Поведение при "Стоп"
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Прикидываю каким бы я хотел иметь поведение станка при сигнале Стоп или нажатии кнопки Стоп.
Сигнал - более общая ситуация - типа автоматическая остановка. Например по температуре ОЖ шпинделя.
Ну или оператор видит что фреза или сверло облипло и далее будет только поломка и давит кнопку Стоп.
И тут получается неоднозначно.
Можно аккуратно остановиться и поднять фрезу - но не все фрезы можно поднять -Т-фреза, резьбофреза и тп
Если не поднимать, а просто остановить вращение шпинделя - то не всякий материал это позволит. Предположу что в пластике фреза может влипнуть. Не останавливать - тоже плохо - будет разогрев..
Какие соображения на этот счет?
Наверное было бы +-универсальным решением отъехать назад типа условно на 1мм по траектории и остановить шпиндель.. но это уже надо к разработчику..
Re: Поведение при "Стоп"
vtgmfg писал(а): Какие соображения на этот счет?
Тут в помощь только ИИ, т.к. при разных инструментах и материалах алгоритмы остановки в материале будут разные
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
xvovanx писал(а): Тут в помощь только ИИ,
ну да - только времени потратить.
Вернуться в «Windows / Mach»
