MACH3 и лицензия
NOGAN75
MACH3 и лицензия
Сообщение NOGAN75 »
Доброго дня всем.
Хотелось бы услышать мнение пользователей MACH3. Имеет ли смысл покупать официальную лицензию MACH3?
То чем сейчас пользуемся это китайские платы с "китайской лицензией". Часто вылетают с ошибками. Купить лицензию денег не жалко. Жалко выкинуть деньги на ветер, оставшись с теми же проблемами.
Кто что скажет?
И еще вопрос: Какая версия MACH3 более менее стабильная? И кто какую операционку использует?
На данный момент я сижу по семеркой виндой и версия MACH3 : 3.041 (То что с платой пришло с ALI)
Периодические ошибки вылетают. При чем управление идет обычными шаговыми двигателями. (Не серво с энкодерами)
Обратной связи нет. Поэтому, я так думаю, что баги именно в версии MACH3.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: MACH3 и лицензия
Сообщение Enot_1 »
Дело в платах. Вангую, они у вас usb..
ЗЫ и в банальном отсутвии заземления.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Использовал мак3 лицензионный последней версии на вин 10 с платой ess по эзернет, управлял серваками, почти самыми дешёвыми. Боль-мень всё работало.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Enot_1 писал(а): 26 июл 2023, 22:19 Дело в платах. Вангую, они у вас usb..
А что не так с платами? Какие посоветуете? Я так понимаю, они копейки стоят, так что я готов поменять ради результата..
А на счет заземления это саму плату надо заземлять? Силовой кабель, который идет на компьютер у меня заземлен...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
NOGAN75 писал(а): это китайские платы
Если написать что за платы, дело пойдёт веселее.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Kupfershcmidt писал(а): 27 июл 2023, 20:58
Плата с ALI. Дешовская самая.
MACH3 Breakout board
https://aliexpress.ru/item/400048003261 ... 1991761725
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NOGAN75 писал(а): Дешовская самая.
Проблема не в mach3. Там ещё плагин участвует.
Вобще, не особо написано, что за проблемы возникают, может там синий экран с вылетом винды.
NOGAN75 писал(а): Какие посоветуете? Я так понимаю, они копейки стоят
Под mach3
https://darxton.ru/catalog_section/kont ... hpu-mach3/
_______
NOGAN75 писал(а): заземления это саму плату надо заземлять?
Станок, комп, экраны кабелей итд итп.
Что там за проблемы - это только вам известно.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Enot_1 писал(а): 28 июл 2023, 22:45
Под mach3
А какую из этих пяти посоветуете?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NOGAN75 писал(а): А какую из этих пяти посоветуете?
У меня опыт только с ESS, стоит и работает, но наглухо прибит к mach3.
Можно ещё посмотреть в сторону Pumotix и их контроллеров к примеру plcm-E1b.
"Переезд" с mach3 простой. Даже где-то плагины можно применить, чтобы на mach3 остаться при их контроллерах. !Но это не точно! На сколько слышал, они уже не поддерживают эту программу.
Но сложно посоветовать, не зная проблемы.
Kupfershcmidt
NOGAN75 писал(а): Плата с ALI. Дешовская самая.
И сразу ясно, что Мач не виноват. А как уже написали плагин для юсб.
Enot_1 писал(а): Под mach3
_______
Фига се я разбогател с ESS&ESS-106
avt10
Сообщение avt10 »
Сижу на мак3 очень давно начинал с лпт пробовал усб, дешёвые езернет контролеры и это все фигня! Уже больше 4 лет сижу на ESS на мой взгляд это лучший контроллер для мак3. На данный момент в мак3 есть один минус, это то как он отрабатывает переходы отрезков дуг. Из плюсов для меня то что он очень гибкий в плане конфигураций и дизайна интерфейса, для меня это часть удобства в работе с ним! Насчет глюков у меня их нет)) использую 62 версию она самая стабильная для ESS из последних выпущенных. Проблемы могут быть у тех кто сидит на старых или на самых последних типа 66 версиях и что еще хуже на русифицированных, все остальные проблемы от плохих контролеров, плагинов, пк, и чаще распространённая проблема кривые руки и много водки)).
Вернуться в «Windows / Mach»
