Сбиваются координаты Y
lokdim
Настоящее имя: Дмитрий Локтионов
Сообщение lokdim »
Здравствуйте. Ситуация следующая: в Арткаме 2018 создаю модель из готового 3д файла, задаю 3Д обаботку рельефа из черновой: фреза прямая 8мм и чистовой: морковка 6мм, отправяю все в Матч и вот результат: после прохода черновой обработки фреза возвращаестся не на исходую позицию, а сбивается на 5-6 мм, при этом координаты пишет нулевые. Если запускать чистовую, то все приходит на свое место. Несколько десятков раз: пробовал уменьшать подачу в арткаме, скорость в Матче, менял направления реза, стратегию обработки, менял постпроцессор - результат одинаковый. При обработке по контуру и чистовом резе на более высоких скоростях все возвращается на место.
Переустановил арткам из другово источника ничего не изменилось. Куда копать, подскажите?
lkbyysq
Re: Сбиваются координаты Y
Сообщение lkbyysq »
lokdim писал(а): Куда копать, подскажите?
Фотографию платы драйвера покажите (снять крышку корпуса драйвера).
lokdim
Сообщение lokdim »
Драйвера китай DM542, моторы moons 23hs3416, плата зеленая LPT. Сейчас в Арткаме поставил в черновой обработке вместо концевой - сферическую и координаты по Y ушли всего на 1 мм. Х и Z на своем месте.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
lokdim писал(а): 22 апр 2023, 21:17 Драйвера китай DM542, моторы moons 23hs3416, плата зеленая LPT. Сейчас в Арткаме поставил в черновой обработке вместо концевой - сферическую и координаты по Y ушли всего на 1 мм. Х и Z на своем месте.
Это не фото, это текст.
А надо фото.
lokdim
Сообщение lokdim »
Постараюсь завтра сделать. Хотя сейчас есть нюанс по драйверам, именно на оси Y драйвера докупал у другово продавца, завтра разберу и сравню.
lokdim
Сообщение lokdim »
Фото драйверов и станка в целом.
Справа 2 драйвера на оси Y, слева cтоят на X и Z (2217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207649&sid=2e43ea65012c29307940d83921633832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
1682226807581.jpg (2217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207651&sid=2e43ea65012c29307940d83921633832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вот тот, что справа - нехороший.
Слева две восьмилапых белых.
Справа одна восьмилапая, а вместо второй - четырехлапая. Это оптопара DIR, которая справа медленно переключается.
Лечится только оперативным вмешательством(замена на шести- или восьми-лапую) но можно попробовать снять симптомы - диета, всякое такое...
1. Деление шага какое сейчас? Поставить не более 8 (1600).
2. Инвертировать СТЕП. Пусть кто-нибудь подскажет, как это в маче сделать.
lokdim
Сообщение lokdim »
Спасибо, буду экспериментировать. Деление стоит 4(800). Попробую поменять местами драйвера с X,Z на Y посмотрю на результат.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
lokdim писал(а): 23 апр 2023, 09:51 Деление стоит 4(800).
Это печально.
Найдите в маче "Step low active" и поменяйте галочку.
Это всё, что можно сделать.
Если заработает, деление можно увеличить
Последний раз редактировалось lkbyysq 23 апр 2023, 10:34, всего редактировалось 2 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Проверить виновность оптопары можно следующим образом.
Поставить голову в середине пространства и заставить её подвигаться по оси вперед-назад например 100 раз. Смещение должно составить 5/800×2×100=1.125мм
5 -шаг винта
800 -степов на оборот
2 - вместо очередного шага назад один шаг вперёд
100 - количество циклов вперед/назад.
Прикол в том, что проблема смещения только при смене направления в однуу сторону, а при смене в другую проблемы нет, и компенсации значит нет.
Последний раз редактировалось lkbyysq 23 апр 2023, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
lokdim
Сообщение lokdim »
Вообщем поменял местами драйвера и о чудо, ось Y на месте. Зато теперь ушла X, да проблема именно в драйверах.
lokdim
Сообщение lokdim »
УРА! Победа! Заменил на одном драйвере оптрон EL 817 на 6N137 и все заработало как надо. Осталось докупить еще один оптрон и переделать еще один драйвер по Z и в бой.
1682269270261.jpg (2153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207658&sid=2e43ea65012c29307940d83921633832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
