Всем доброго времени суток.
Подскажите кто нибудь сталкивался с задачей необходимости подачи сигналов по положению рабочего органа на рабочем полем?
Затея простая необходимо что бы мач3 подавал сигналы находясь в определённых пределах машинных координат.
Т. е. По оси У ход 1.6 метра. Необходимо постоянно отслеживать машинным координаты и при У равном от 0 до 800 сигнала ( к примеру output3) не должно быть, а при равных 800,01 - 1600 мач3 должен подать сигнал.
Аналогично по Х - ход 3 метра - только разбить на 3 сигнала - оутпут 4,5,6 по метру.
Я как понял это можно сделать только при помощи плагина к мач3 или есть другие варианты? Буду рад любой информации.
Мач3 - подача сигналов по машинным координатам
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Мач3 - подача сигналов по машинным координатам
Через MacroPump.m1s это можно сделать.
