Помогите новичку с OUTPUTS сигналами
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Добрый день.
Помогите решить проблему. Не могу управлять реле с MACH3 USB Controller
И ума не приложу куда копать.
Ситуация:
Подключил 12 вольт к разъемам 24V и DCM (вроде как 12 должно хватать)
В настройках программы MACH3 ничего не менял.
Сделал два макроса:
M100 со строкой ActivateSignal(OUTPUT4)
M101 со строкой DeActivateSignal(OUTPUT4)
Запуская эти макросы по идее должно появиться напряжение между разъемами 24V и OUTPUTS4, но этого не происходит...
На окне диагностики "лампочки" не зажигаются...
Куда копать? Помогите... :thinking:
lkbyysq
Re: Помогите новичку с OUTPUTS сигналами
Сообщение lkbyysq »
Нужно настроить OUTPUT4 - разрешить, назначить порт и пин, указать активный уровень сигнала.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Спасибо за отзыв.
Проблема не совсем решена у меня. Лампочка начала гореть в программе, а вот сигнала на пине нет... Видимо 14 это не его номер. А вообще от куда Вы взяли 14? Как вообще узнать номера пинов USB MACH3 Controler?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Все доступные пины для каждого из портов перечислены на картинке.
Самих портов ещё меньше, не более четырёх. Скорее всего вообще один, тот же что и на вкладке motor output и input signals.
Привязывайте не задействованные пины к этому выходу.
Тыкайте, это не долго.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Проблема решена! Методом тыка указал порт 3 и сигнал на пине появился!!!
Спасибо за помощь.
Но появилась еще одна проблема: Когда я вызываю свой скрипт из редактора, то все работает, а вот в G-code программы команда не выполняется :(
Такое впечатление, что он вообще не видит скрипт.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
НО! когда я прописываю строку в скрипт M3, то все работает... Чертовщина какая-то :(
rustyvane
Сообщение rustyvane »
Некоторые M коды "прошиты"/"зарезервированы" в Mach3 и не поддаются замене. M100 видимо из их числа.
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! На M1000 все заработало!!!
Вернуться в «Windows / Mach»
