Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
vtgmfg
Re: Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
Сообщение vtgmfg »
Igor Burtsev писал(а): Я к тому, что все должно иметь здравый предел. И налепить свистоплясок или слепить огромный комбайн который будет и жнец и на трубе дудец чаще всего бессмысленно и не работоспособно.
так линуксцнц и мач с принтерным портом по тому принципу и работают.
Igor Burtsev писал(а): Мы пришли к тому что просто это сделать не выйдет, по причинам описанным выше, а делать сложно не имеет смысла.
не знаю о чем вы, а как по мне все относительно просто.
http://icecream.me/9ba717def33d2ee3d04251ccca13814d
не знаю как в арткаме, в SC заготовка может быть такой же деталью, вот ее и предлагается обежать 2мя контурами и использовать.
http://icecream.me/040be1e7d0a2089b336214affa9ac418
Igor Burtsev писал(а): И когда готовлю программу в Cura там 3д модель как бы контурами видно, видно как и где слои
не то это
Igor Burtsev
Настоящее имя: Бурцев Игорь Александрович
Сообщение Igor Burtsev »
vtgmfg писал(а): 06 янв 2024, 14:14 не знаю как в арткаме, в SC заготовка может быть такой же деталью
Мы имеем в виду совершенно разные области применения ЧПУ и соответственно говорим о разных вещах. Я ориентируюсь на мебельное производство и деревообработку, где к слову применять Solid продукты так же актуально как и на карьерном Белазе ездить по пробкам МСК в офис на работу, а вы скорее всего имеете в виду машиностроение и металлообработку и вам Арткам так же совершенно не актуален как пейнт для фотографа. Поэтому и разные мнения и пути решения по смежным вопросам.
Делай добро и бросай его в воду.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
не вижу разницы - хоть панно или иконы.
Igor Burtsev писал(а): имеете в виду машиностроение и металлообработку
да не только - дерево 50% , но Арткам даже и не рассматривал, просто потому что удобно когда кад и кам в одном флаконе. не скажу что это прям хорошо работает - но лучше чем ничего.
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
Топикстартер тут появляется? Есть вопросы, но в личку не достучаться...
ШУРАЛЕ
Сообщение ШУРАЛЕ »
Есть тут пользователи трехосевого контроллера?
Igor Burtsev
По Инектре. Установил уже с десяток контроллеров своим клиентам и в общем с чем столкнулся. Как бы отзыв от мастера/наладчика в какой то степени. Плюсы:
-Относительно реальная альтернатива за свои деньги. В своей ценовой нише вполне рабочая замена устаревшей NCStudio или калькулятору RichAuto и его китайским братьям.
-Простые и понятные настройки программы. Все на русском, все в общем то понятно. Есть документация в которой все описано.
-Автовыравнивание портала. Удобно. Не нужно городить ничего отдельной платой.
-Диоды на плате. Очень удобно при настройке/монтаже визуально контролировать работу датчиков по диодам.
Ну и в общем плата выглядит достойной, создает впечатление серьезного продукта, по многим вопросам звонил в техподдержку где мне всегда отвечали и помогали. Но как всегда есть и пару ложек дегтя. А именно минусы:
-первым и самым грустным минусом является то, что программа явный "сырец" оптимизации 0. g-code размером 25-30Мб ставит раком все "офисные" пк и программа вылетает. Программа в 100Мб вешает наглухо пк с i7 3770k 8Gb озу и GTX660Ti. При чем самое интересное что вешает именно по видеокарте. На 2Д небольших программах все работает красиво и плавно. Если планируете резать долгие 3д с большой детализацией покупайте ПК с 16-32Гб ОЗУ и ставьте довольно мощную видеокарту. И к слову нигде об этом не слова не написано, а когда столкнулся и позвонил в тех. поддержку там посоветовали купить помощнее ПК сказали по озу 50мб g-code это 2Гб ОЗУ за видеокарту не слова.
-второе о чем не пишут, но сталкиваюсь постоянно проблемы с калибратором по Z. Чаще всего у клиентов "шайбы" с магнитом которые они вешают куда прийдется. И при "активированном" калибраторе плата переходит в решим "загрузки прошивки". Почти каждый клиент на это жалуется. Мол "все писдес - ваша плата сломалась". Каждому приходится объяснять, что так и так, вот так не делайте. и все равно раз за разом на этом ловятся.
-третье на что обратил внимание это визуализация интерфейса. Не под все экраны интерфейс "красиво" отображается если у вас старенькая 19" c 1366х768 то панель перемещений будет со скролом, что ппц как неудобно. Чаще всего из всех меню слева имеет смысл оставить только меню "Коррекции" остальное клиентам не нужно. и получается 1/3 экрана это пустота. переместить "фреймы" как и поменять из размер не выходит. короче или покупайте 22-24" экран с 2к или ищите 4:3 1280х1024 и миритесь, что треть экрана будет пустая (ну или включите ненужные вам функции чтобы захламить интерфейс)
-четвертое это сигнал "Авария" при любом нештатном действии который убрать только "передергиванием" по питанию контроллера и отправкой в датчики. И это прям всех бесит нереально. На практике все на это жалуются со словами "на NCшке такой херни не было!" загрузили некорректный g-code? лови аварию, экстренно тормознули выполнение? будь добр перезагружай и делай перекалибровку станка. При чем даже опытный оператор станка ловит "аварии" за день работы раз 15-20..... представьте как это "радует" клиентов? Порой создается ощущение что кнопку вкл/выкл на плате для этого и поставили. Так как других целей ее использовать просто нет.
-пятое это управление драйверами через +5v с общим GND..... тут даже комментировать нечего. Все не как у людей. Нет "АНАЛАгов" в мире....
Итог. При всех нюансах плата работает. И очень даже неплоха. Рекомендовать ставить ее клиентам буду и дальше. Но если вы хотите проапгрейдить ваш станок имейте в виду несколько ее "особенностей". Помимо платы вам необходим будет весьма мощный ПК если вы планируете резать длинные 3д программы с g-code 15Мб+ и большой монитор. Планируйте сразу ставить 4-х контактный нажимной NO датчик на Z калибратор. При установке скорее всего появится много вопросов нигде не описанных, или ищите мастера который вам установит и настроит контроллер на ваш станок или запасайтесь терпением и записывайте телефон техподдержки.
Igor Burtsev
P.S. Если у вас оператор чпу с огромным опытом... таким вот, что память закончилась в голове и учить новое ПО, разбираться и переучиваться не хватает... тогда лучше не надо. правда. будет много воплей "не как на NC" "не как на Mach3" "на RichAuto нажал и шагает по 0,5мм, а тут сложно..." и подобное - будет. Программа отличается. Незаметно, но по началу нужно будет заново учиться и привыкать. самое простое в режиме "Непрерывно" не выйдет двигаться короткими отрезками как на NCstudio где можно не переключаться на шаг а просто быстро "стукать" по кнопкам и станок как бы по чуть чуть двигается, на инектре это будет переезд на 3-5см минимум. И еще много подобных "привычных" мелочей которые будут работать "не так как на ***" если не готовы к таким переменам лучше запасайтесь древними пк с PCI и LPT разъемами.
Вернуться в «Windows / Mach»
