windows 10 и mach 3 через lpt
- Настоящее имя: Vladimir
Всем доброго времени суток. Работал я спокойно на своем станочке под управлением не без известной черной российской платы и бед не знал, стояла винда семерка. Но тут мне приспичило поставить сенсорный монитор ACER. Купил, распаковал - не работает, ковырял, ковырял, а потом принес ноут с десяткой и на нем он заработал. Ну и решил я поставить windows 10 32 бит(что важно) на свой станочный ПК: скачал установил - монитор работает, а вот mach 3 станок не видит. Так вот плавно к вопросу - кто нибудь ставил mach 3 на windows 10 с встроенным LPT портом и имел ли положительный опыт? (придумываю себе проблемы и героический с ними борюсь)
Re: windows 10 и mach 3 через lpt
и да, в дабовление к повествованию: пробовал устанавливать mach заново, при этом комп на установке LPT драйвера выдает ошибку и вылетает
- Настоящее имя: Arkadiy
Важно не это, а требования программы
https://www.machsupport.com/software/mach3/
"Настольный ПК с как минимум одним параллельным портом
(Ноутбуки не поддерживаются)
32-разрядная версия Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7"
Парпорт в десятке уже всё. Или семёрка или эзернет...А вот с ним уже любая винда работает.
кажется вы не уловили нить повествования, mach 3 стоит именно на персональном компьютере с "как минимум одним lpt портом".Enot_1 писал(а): ↑29 авг 2021, 22:39Важно не это, а требования программы
По русски: вывод команд на ЧПУ из windows 10 через LPT порт не работает. Через ЮСБ, у меня, работает.Kupfershcmidt писал(а): ↑29 авг 2021, 22:58 Парпорт в десятке уже всё. Или семёрка или эзернет...А вот с ним уже любая винда работает.
а вы пробовали?Cvazist писал(а): ↑30 авг 2021, 09:26По русски: вывод команд на ЧПУ из windows 10 через LPT порт не работает. Через ЮСБ, у меня, работает.Kupfershcmidt писал(а): ↑29 авг 2021, 22:58 Парпорт в десятке уже всё. Или семёрка или эзернет...А вот с ним уже любая винда работает.
- Настоящее имя: Newdjeen
...поакупают себе ЧПУ по объявлению...
1) В Win выше XP командная строка работает в режиме эмуляции
2) По этой же причине в них отсутствует прямой доступ к портам
3) на основании чего основная масса "LPT" обудования не работает или работает через одно место...
Продолжим - ноут вылетает это как, через окно? в трубу? или попросту BSOD'ит? ака выпадает в синий экран смерти? И памяти небось стоит два по четыре гига (то есть восемь)? А еще в BIOS включен UEFI на полную.. с безопасностью и прочими плюшками...
Вобщем
Запускаем командную строку от имени администратора (Пуск-Все программы-Службные Windows-Командная строка - ПКМ - Запуск от имени администратора)
и вводим две команды
Перезагружаемся
Устанавливаем Mach3 от имени администратора, перезагружаемся и смотрим
Вобщем
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f
Ну ты прям с козырей в хату на форум зашёл.
- Настоящее имя: Makc
Это "системные требования", не я их придумал. Они гарантируют работу программы.steals_y2k писал(а): ↑ враки. старый нр с р1.6М нормально двигал осями
Ещё есть "минимальные системные требования", но даже они не исключают работу по на более слабом, чем эти требования, компьютере.
Как сказал Kupfershcmidt, продолжу с козырейEnot_1 писал(а): ↑06 сен 2021, 10:42Это "системные требования", не я их придумал. Они гарантируют работу программы.steals_y2k писал(а): ↑ враки. старый нр с р1.6М нормально двигал осями
Ноутбук ноутбуку рознь - все зависит от того, есть ли у него на борту ITE микруха или нет.
Эта м/с является ничем иным, как суперконтроллером ввода/вывода (ака Super I/O) и отвечает за
- флопик
LPT-порт
COM порты
Так вот, наличие именно ITE на мамке гаратирует полноценную работу LPT порта. Я в свое время "щупал" буки где в качестве м/с Super i/O стояли Fintek и тп м/с - на многих из них даже адресация порта ввода-вывода была 0x378, но программаторы на них не работали...
...кстати куда пропал топикстартер... а то мы тут оффтопик развели
к счастью я нашел решение и не имел радости хлебать вашу желчь, зашел чисто посмеятся.Newdjeen писал(а): ↑06 сен 2021, 01:52 ...поакупают себе ЧПУ по объявлению...
Вобщем
ПерезагружаемсяКод: Выделить всё
Какое решение? Поделитесь опытом плиз ))efanovvp писал(а): ↑15 сен 2021, 22:40к счастью я нашел решение и не имел радости хлебать вашу желчь, зашел чисто посмеятся.Newdjeen писал(а): ↑06 сен 2021, 01:52 ...поакупают себе ЧПУ по объявлению...
Вобщем
