Добрый день всем.
Имеется ноутбук hp,установил win7 64bit и mach3.
Также имеется плата контроллера RNR Universal USB Card Motion Control
Mach3 Special Ed. v2.0.
Собрали токарный станочек с шд, все подключил.
Настроил mach3, прописал все порты и пины.
Все вроде работает нормально, но до перезагрузки ноута. После перезагрузки все настройки куда-то исчезают и шд и порты итд....
В чем может быть причина?
Винду переустановил еще раз, не помогло.
До этого делал все тоже самое только на win xp,все работает замечательно.
С такой ситуацией столкнулся впервые.
Сбрасываются настройки в mach3 после перезагрузки
- Настоящее имя: Makc
Re: Сбрасываются настройки в mach3 после перезагрузки
возможно, атрибут "только чтение" на файле настроек.
можно попробовать в свойствах всего каталога снять этот атрибут.
- Новичок
Это который xml?
На юсб плате настройки не имею значения. Все установки в плагине для ЮСБ МАТЧ.
Я установил мач3 и плагин для ЮСБ , мач3 не настраивал , всё само собой заработало. Под любым виндовс работало.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Закрываете мач нормально? Можно настроить, нажать ОК. Но если закрыть нештатно, розетку выдернуть например, то не сохранится ничего.
PS Розетку бл.
PS Розетку бл.
Последний раз редактировалось Евжений 09 июн 2021, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Закрываю все нормально.
Вчера включил ноут и пошло обновление win,после этого настройки сохранились,но как написано выше заметил что если не закрыть mach и перегрузить настройки не сохранятся.
Пока все получилось,сегодня настрою шд и посмотрим.
