На срабатывает команда М5 в мач3. Что делать?
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
Всем добрый. Столкнулся с неисправность, возникла случайно. Запускаем программу, все движется м3 запускает шпиндель, но к подходу м5 не выключается, в программе м5 пролистывается и портал поднимает шпиндель но он не останавливается, через Е стоп, тоже не останавливается. Аппарат долго не работал, до этого все срабатывало. Перестанавливал мас3, но проблема не исчезла. Что делать?
- Настоящее имя: Сергей
Re: На срабатывает команда М5 в мач3. Что делать?
Смотреть макрос М5, смотреть настройки port&pin.
- Новичок
Макрос м5, он не изменён.
Про порт и пин понял. Спасибо
- Новичок
Проверил изменений нет.
Обнаружил такое.
Делаю быстрый рез миллиметров 10 все выключается. Запускаю программу на полную, в конце не отключается. Е стропом тоже не останавливает.
Обнаружил такое.
- Опытный
Из текста могу догадаться, что Е-стоп заведен на контроллер и работает лишь логически, а не аппаратно воздействуя на реле. Не есть гуд. Какой же он тогда Е-стоп ? Так, симуляция.
Вы не озвучили состав аппаратной части.
Непонятно как управляется ваш шпиндель. Одним сигналом вкл/выкл или два сигнала, один включает реле, второй выключает. Или там частотник вообще?
- niksooon
тестер в руки и проверьте сигналы управления приходящие на ПЧ шпинделя по М3 и наличие отсутствия оного по М5..... , а то мож в частотнике способ управления невзначай изменили........
- Новичок
Все работало корректно пол года назад . Сейчас запустил и такой прикол.
- niksooon
Весомый аргумент , тогда только Винду переустановить......
- Новичок
Это я забыл сделать
Управляется-то через что? Полгода срок большой для электрических контактов. Проверять надо линию...в большинстве случаев после переустановки и замены всего как раз и находится, что это контакт отпал...
