Вопрос по функциональности Mach3
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Привет всем. Только начал изучать Mach3, до этого работал с СО2 станками. Контроллеры СО2 имеют одну полезную функцию, которую не могу найти в маче. Функция позволяет выполнить объезд рабочей области (прямоугольником), чтобы понять, попадает ли заготовка полностью в рабочую область. Имеется что-либо подобное в маче?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вопрос по функциональности Mach3
Нет. Матч3 не подходит для управления лазером...
- Новичок
Нет, вопрос не в том, подходит или нет. Вопрос в том возможно ли перед запуском УП убедиться, что рабочая область полностью влезает в габариты материала? Имеется в виду проход по внешним размерам по воздуху над заготовкой
Если станок с лимитами , мач сам скажет что заготовка больше рабочего поля. Если лимитов нет , то не скажет, ответственность на операторе.
Запустить УП с Z на безопасной высоте и посмотреть влезает или нет заготовка.
Лимиты можно задать и без датчиков, выставить оси в 0 и прописать лимиты рабочего поля. В сети подробная инструкция на русском есть.
- Kachik
Нет - это было ответ на вопрос. А вторая фраза это была рекомендация не использовать Матч3 от использования в качестве того, для чего он не предназначен.
У Матча вообще нет никаких функций для лазера и он не умеет использовать лазер совсем...
Можно в УП контур по границе сделать и при запуске посмотреть влазит или нет.
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Mach 3 можно заточить под что угодно, Он некоторые его заточили под Обратную кинематику (Хотя mach 3 не работает с обратной кинематикой)
А у человека просто вопрос.
На данный момент такой фишки в mach3 нет. Но это не значит что этого теперь не сделать.
Есть несколько вариантов этого решения
Я бы просто предложил тебе сделать кнопочку на экрана (Обьезд Стола) по нажатию которой был бы Обьезд.
Захочешь сделать - обращайся (мой вк id93204874) - только смотри у меня сейчас долгая дорога будет (И я выйду на связь только аж 1 или 2 Июня)
Так нужен объезд детали, а не стола. Я так понял.
