Нужен совет по поводу обработки макета человека из пенопласта)))
Serj324
Настоящее имя: Сережа
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Нужно изготовить для театрального кружка несколько макетов человека из пенопласта.
Есть несколько вопросов:
1. Какая программа лучше для этих целей Mach 3 или другая ?
2. Станок в стадии проектирования и высота не будит превышать 1 метр, отсюда вопрос можно ли как то программно разделить макет человека на составляющие - каким способом ? Макеты знакомый скачал с интернета точно не помню их формат высотой до 185 см.
3. Станок 3-х осевой да знаю нужно 4-ре оси но пока предварительно так, если получиться разделить макет на фрагменты и потом после обработки собрать.
4. Посоветуйте чем резать пенопласт средней и высокой плотности, шарошкой или п образной струной раскаленной - да знаю точность будит не такая - но нужен макет)
5. Порекомендуйте названия программ.
Заранее благодарен.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Нужен совет по поводу обработки макета человека из пенопласта)))
Сообщение Bioraptor »
Разделяется всё просто в CAD программах, вырезанием нужных по размеру кусков, в зависимости от размера рабочего поля станка.
Резать можно кукурузой.
Mach 3 это программа которая управляет станком с помощью Г-кода, который генерируется в CAM программе из модели сделанной в CAD программе.
Serj324
Сообщение Serj324 »
Спасибо за совет, а не подскажите как правильно по английски пишется программа кукуруза что то не получается ее найти )
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Фреза кукуруза. Пример: https://m.darxton.ru/catalog_item/freza ... za-2-0-mm/.
А вообще не послать ли вас (да простят меня админы) на rc-forum, там авиамоделисты сидят с большим опытом по пенопласту, а тут по-моему 2 человека серьезно пенорезками занимались.
В принципе фрезой будет много пыли, а струной - много вони. Но вытяжка проще чем фильтр с антистатиком, пожтн смотрите на своих соседей и розу ветров.
Порезать модель - гуглите slicer, для 3д печати их валом и онлайн бесплатных, но они в основном любят стл-формат, а КАДы с стл не очень
С впадинами, углублениями, прямой струной не вырезать, видел опытные образцы станков, там вместо шпинделя были насадки, круг, треугольник, и д.р..... Но там было более 3х осей, и чем готовилась УП, не знаю, но предполагаю что в CAM программе для много осевых станков, и свойства насадок описывали как фрезы.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Порезать модель на ломтики до 20 мм нарезать струной из утеплителя и склеить титаном ,пошкурить ,покрасить ,на лицо маску на руки перчатки .
или снять с живой девушки гипсовую форму ,заполнить монтажной пеной
Там до какой степени копийность то нужна для театра ? Может не все "детали" нужны? К стати "ломтиками " на 3D принтере можно с очень высокой достоверностью напечатать в режиме вазы в один-два слоя . Симплифай легко делит .
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
гражданинъ писал(а): до 20 мм нарезать струной из
Тогда уже нарезать из 10мм листа лазером с пазами для сборки, а ступеньки снять теркой - так обычно делают большие декорации - два дня работы
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
опять дебри.
Ключевая фраза: "Нужно несколько макетов человека."
Руками или к скульптору. Зачем математическая точность?
Снимите матрицу с живого человека, и заливайте ее силиконом или строительной пеной
индеецпетя писал(а): Ключевая фраза: "Нужно несколько макетов человека."
+1
Я бы уже давно посмотрел в сторону двух манекенов... а то "человечки" явно получатся "золотыми", делая их с нуля...
Serj324
Сообщение Serj324 »
Спасибо большое за подсказки.
Да хотели снять копию с человека не кто не дается))) да и не так все просто как зажиться.
В итоге пришли к выводу что нужно сделать модель для многократной отливки, кстати на форуме так же подсказали.
Подскажите пожалуйста есть модель человека в STL формате, как с помощью какой программы получить вогнутоую поверхность на пенопласте для дальнейшей отливки. И как это операция называется чтобы найти примеры роликов на ютубе.
Kachik
Сообщение Kachik »
Вы опять всё ставите с ног на голову. Начинайте с того, на чём будет обрабатываться. Узнайте в какой КАМ программе готовят УП для станка. Из этого уже будет понятно в какой КАД программе делать модель. Возможно дополнительно придется делать реверс инжиниринг или конвертацию СТЛ в твердое тело т.к. машиностроительные КАД системы или плохо или совсем не умеют работать с СТЛ моделями...
Операция - комбинирование, вычитание или булевы операции, это есть в том или ином виде во всех КАД программах...
гражданинъ
В арткаме есть такое .
Вы чо девчёнку хотели целиком в гипс залить ? Конечно не согласится ! Надо по половинкам или четвертям ! :hehehe:
матрица пуансон.png (938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196040&sid=5e8887ffd3fab9c836a40ce594380cd8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.63 КБ)</a>
для этой части ход по Z надо иметь 320 мм !<br />Инструмент вылет 160 мм. (919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196046&sid=5e8887ffd3fab9c836a40ce594380cd8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.31 КБ)</a>
Serj324
Сообщение Serj324 »
Спасибо всем огромное за совет очень помогли.
Вернуться в «Windows / Mach»
