Помогите с подключением.
- Новичок
- Настоящее имя: Рафис
Нужно подключить частотник к плате матч 3,чтоб управление было через программу матч 3.
С включением шпинделя я разобрался,он включается.
А вот с регулеровкой оборотов не могу разобраться.
В электреке и настройках матча не шарю,потому прошу помощи.
Всё что я подключил и настроил,прикладываю фото.
Последний раз редактировалось Rafis34 11 мар 2021, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Re: Помогите с подключением.
Т.е. Вы предполагаете, что на форуме кто-то по-молодецки
1. изучит выложенные Вами фоточки,
2. воспроизведет по ним схему подключения
3. отыщет допущенные Вами ошибки
4. спроектирует правильную схему подключения
5. То же самое проделает с настройками Мача
6. Научит Вас электрике
Так?
Т.е. Вы поленились даже набросать схему, как сейчас подключено? Всё, на что Вас хватило - сфоткать как есть и выбросить на форум?
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Человек же написал, что не понимает в электрике и настройках матча, как он вам схему нарисует?
- Курдль
Однако не понимая в электрике чел насоединял какие-то скрутки (типа AVI скрутил с ACI), повключал на Mach3 какие-то Charge Pump-ы, залег в окопе, включил 220 и наблюдал, что будет дальше?
- Новичок
Я не прошу в этом во всём разбираться если не знаеш,быть может кто то подключал эту плату и этот частотник.Куча видео есть по подключению,но частотники другие и поэтому мне не понятно,так как я не понимаю в электреке.Курдль писал(а): ↑11 мар 2021, 16:08Т.е. Вы предполагаете, что на форуме кто-то по-молодецки
Так?
- Новичок
Ну а что смешного,хотя бы шпиндель теперь включается чезез матч)если не кто не поможет то либо взорвусь либо сделаю
- Bioraptor
Отключи частотник пока, мультиметр на выходные контакты которые должны управлять оборотами, включаешь в маче шпиндель, смотришь что показывает мультиметр, должен показывать что то между 0 и 10в, в зависимости от оборотов выставленный в матче.
Что за плата скинь ссылку на мануал.
- Новичок
плата матч 3Bioraptor писал(а): ↑11 мар 2021, 18:08 Отключи частотник пока, мультиметр на выходные контакты которые должны управлять оборотами, включаешь в маче шпиндель, смотришь что показывает мультиметр, должен показывать что то между 0 и 10в, в зависимости от оборотов выставленный в матче.
- Bioraptor
у тебя на плате написано что пин1 это пвм, это как раз и есть тот пин что отвечает за регулировку оборотов.
Последний раз редактировалось Bioraptor 11 мар 2021, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
я мерял напряжение,при добавлении оборотов напряжение падает,при уменшении оборотов напряжение растет.где мне в настройках что поменять?
- Bioraptor
- Курдль
Экспериментируй с разными вариантами "Step Low Active" и "Dir Low Active" в строке "Spindle"
- Bioraptor
При чём тут степ дир, если он по пвм шпинделем управляет?
- Новичок
попробовал,не чего не изменилось.
- Новичок
Ещё заметил что при включеном шпинделе начинаю сдавать назад по (X) и обороты шпинделя падают.
- Настоящее имя: Николай
Попробуйте как на фото. Вбивая в строке MDI M3 должно срабатывать реле.
- Новичок
В общем потыркал настройки матча,всё заработало,регулеровка оборотов работает,но не сходится с реальными оборотами и обороты постоянно скачут,отключается шпиндель при движении назад по оси X.
- Bioraptor
сколько моторов у вас на оси Х
