Датчик высоты инструмента подключить параллельно концевика оси z
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Добрый день, подскажите если датчик запараллелить с концевиком оси z, то что прописать в скрипте, чтобы mach3 не останавливался от замыкания концевика?
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Датчик высоты инструмента подключить параллельно концевика оси z
Датчик оси Z можно настроить как датчик дома, или как лимит. Если настроить как лимит, то будет вырубать в любом случае. Если как дом, то не будет.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Новичок
Тогда, что нужно дописать в скрипте, чтобы во время нажатия auto tool zero, станок воспринимал концевик и датчик, как дом, а не лимит?
Он у вас как настроен?
- Новичок
Пока ещё никак не настроен, свободных концевиков на плате не осталось, поэтому и хочется подключить датчик к концевику оси z. Роль они выполняют примерно одинаковую. При нажатии rev all home программа дойдя до датчика не останавливается, как-то такое возможно реализовать на кнопке auto tool zero?
Если не хватает входов, все дома можно на один пин подключить. Два входа освободятся.
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
По идее все просто
В конфигах осей hom Z должен стоять тот же пин что и Probe in
