Нужна материнка для MACH3
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
День добрый !
Возникла необходимость в материнке для Мач3 .
решил сходить в магазин и обнаружил что плать с LPT и PCI на Intele вообще нет , только на AMD процессоре .
Подскажите пожалуйста , есть какие проблемы при установке Мач3 и Нцстудио на Amd процессор ?
- Argon-11
Re: Нужна материнка для MACH3
У меня когда-то Mach3 работал на AMD Athlon с сокетом 939, вроде все нормально было.
- Тенгель
- Почётный участник
Нафига покупать новую, на вторичном рынке пруд-пруди компьютеров на сокете 775 за копейки, производительности "за глаза", ценник около 2 тысяч рублей компьютер в сборе.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
могу порекомендовать мать itx с распаянным celeron'ом J1800. лпт есть либо стандартно либо в виде штырьков на плате, с мачем дружит отлично. тока надо в биосе турбобуст и энергосберегайки все выключить. у самого 2 платы от гигабайт, работают по 5часов без перерыва и глюков на windows7. mach 2.63.
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
У Mach3 требования никакие на комп.
Никакой разницы AMD или Интел.
Мне когда понадобилось, пошел в комиссионку.
Там было штук пять с LPT, выбрал самую хорошую ( крутой ее нельзя назвать) и что бы менять остальное ( память, винт, видеокарту) поменьше.
Если комиссионки не в городе, залезьте на Авито, там этих плат будет море.
- Кандидат
Все есть.
Если под PCI, то платы на moschip 9835 - валом на любой барахолке.
А это фото самой распоследней платы ASUS PRIME B460M-A под Intel s1200
- Вложения
- lpt.PNG (36.17 КБ) 1010 просмотров
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
а у вас специально стоит Win 7 а не ХР ? или ХР не поставилась на эту мать ?crazydnb писал(а): ↑31 окт 2020, 22:19 могу порекомендовать мать itx с распаянным celeron'ом J1800. лпт есть либо стандартно либо в виде штырьков на плате, с мачем дружит отлично. тока надо в биосе турбобуст и энергосберегайки все выключить. у самого 2 платы от гигабайт, работают по 5часов без перерыва и глюков на windows7. mach 2.63.
случаем не Gigabyte Е2500N ?
- crazydnb
- Опытный
Да, XP уже не ставится. моя плата j1800n-d2p. вторая GA-J1800N-D2H(со штырьками на плате)
Последний раз редактировалось crazydnb 07 ноя 2020, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
На ХП с большой вероятностью новые матери не будут работать, или не будет дров.NickoM писал(а): ↑07 ноя 2020, 19:26а у вас специально стоит Win 7 а не ХР ? или ХР не поставилась на эту мать ?crazydnb писал(а): ↑31 окт 2020, 22:19 могу порекомендовать мать itx с распаянным celeron'ом J1800. лпт есть либо стандартно либо в виде штырьков на плате, с мачем дружит отлично. тока надо в биосе турбобуст и энергосберегайки все выключить. у самого 2 платы от гигабайт, работают по 5часов без перерыва и глюков на windows7. mach 2.63.
На 7ке всё работает отлично. на 32битной
