Прошу помощи с настройкой шпинделя из DELTA сервы в Mach3
- Опытный
Сразу скажу что раньше все работало, но после переустановки конфиг слетел, а изначально настраивал не я (.
Итак условие задачи:
Частотник Delta ASD-A0721-AB
Двигатель с энкодером Delta ECMA-C30807ES
Плата к компу подключена по встроенному лпт.
Всё оказалось сложнее чем я думал. Потыкал и так и сяк, не 3д принтер однако...
Прошу ткнуть носом в пункты настройки.
Уточняю и конкретизирую вопрос. При
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки китайские. Плата RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
- Опытный
Re: Прошу помощи с настройкой шпинделя из DELTA сервы в Mach3
После обновления пропала возможность редактировать. Дополню так:
При нажатии кнопки Spindle SW один раз мигает индикатор Dwel.
Остальные оси работают исправно.
Сам шпиндель в JOG режиме с частотника работает. Но как на него передать команды из мача я не знаю. Есть ли разница принципиальная при сопряжении разных частотников и мач3? Могу ли я погугли мануалы от других частотников и их использования с мач3?
- Настоящее имя: Сергей
Порт же у тебя не устновлен в конфиге...step port dir port у тебя 0. А ещё в мотор тюнинге смотри, что у тебя для шпинделя установлено.
- Опытный
Поставил Step & Dir в единицу. Но нет. Прикрепил скрин для мотортюнинга, но он разве не для настройки ускорений?
В окошке step per должно быть значение количества импульсов на оборот\или миллиметр. Подключено к тем пинам, на которые назначено? На серве выбран режим управления step dir? Проверить тестером появление на соответствующих пинах напряжения.digiTALker писал(а): ↑ но он разве не для настройки ускорений?
- Опытный
Правильно я понимаю? Даже если у меня управление двигателем происходит через частотник Delta ASD-A0721-AB, то мне все равно надо надо правильно значение импульсов на оборот?
И когда вы говорите
Не знаю поможет ли это, вот приложил фотки куда у меня приходит из ЧП контаты в плату Мач
И когда вы говорите
имеете ли вы виду на самом частотнике?Kupfershcmidt писал(а): ↑ На серве выбран режим
- niksooon
По фоткам прям офигенно хорошо как видно, что куда подключено. Сугубо мое имхо - что команду на запуск дает голубая релюха стоящая на плате , а чтоб ее включить -надо правильно порт-пин указать и на третьем скрине слева вверху активировать и правильно назначить "выход".......
- niksooon
а с чего решил что степ-дир ,а не аналог?
Ну у него ж в настройках так указано....но я понимаю, что верить ему нельзя. Ну и платка-то или ШИМ или степ дир.
- Опытный
Может дело так же в настройках частотника. Наверно надо и в эту сторону копать. Полистал мануал, но пока трудное чтиво для меня. Благо разобрался как в JOG режиме покрутить шпиндель. А вот есть там еще море настроек, ну и чуда не произошло и в мануале нет ни слова про сопряжение с программами управления. Там только речь о протоколах и сигналах.
Может есть кто в пределах московской области, к кому могу приехать с системником, и блоком и шпинделем для настройки. Естественно работа будет оплачена.
- niksooon
Могу подсобить ........
На самом деле есть. Там, где сказано, на какие контакты заводить степ-дир. Но раз ничего не менялось в подключении, то дело видимо только в настройках Mach. Верно ли указаны пины подключения и настройки для шпинделя.digiTALker писал(а): ↑ в мануале нет ни слова про сопряжение с программами управления.
ЗЫ С удовольствием бы помог очно, но у меня негде.
- Опытный
Пины в настройках как то соответствуют пинам на плате ?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Верно ли указаны пины подключения и настройки для шпинделя.
Написал и подумал, блин ну надо погуглить для приличия. Меня кинуло на другую тему тут на форуме, там чела ткнули носом на еще один тред форума, в котором ему не помогли )). Так что оставлю вопрос тут ))
Да.digiTALker писал(а): ↑ Пины в настройках как то соответствуют пинам на плате ?
- Опытный
Теперь мучаю другой ))
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
....а причина возгорания ?digiTALker писал(а): ↑ Этот станок более настраивать не требуется
- Опытный
У нас только догадки, основная версия поджог. Электричество исключается, так гараж был обесточен уже неделю. Готовились менять магистраль. Кабель просто на земле валялся. В подкрепление этой версии говорит тот факт, что гараж горел с чердака, сверху вниз. На чердаке в том месте был лючок куда можно было что-то забросить. Сделать это не сложно.шпиндель писал(а): ↑31 май 2021, 16:11....а причина возгорания ?digiTALker писал(а): ↑ Этот станок более настраивать не требуется
Отвечаю на вопрос, кто это мог сделать?!
Версия такова:
1) просто дети, бессмысленно и беспощадно.
2) те кто в прошлом году обокрал гараж, неплохо поживился, а в этом году столкнулся с укреплениями.
Стоит отдать должное пожарниками, они приехали настолько быстро что гараж сгорел не весь они успели выкатить автомобиль у которого преимущественно испортилась только лакокрасочное покрытие. Автомобиль даже заводился.
- Serg
И с тех пор видеонаблюдение не организовали?..digiTALker писал(а): ↑ те кто в прошлом году обокрал гараж
- Опытный
Я переехал в другой гараж к другу, в другом городе. В общем радикально сменил место.
Гараж только построили, и обязательно будет будет и сигналка и наблюдение.
