Здравствуйте.
У нас на производстве стоит фрезерный 3-х координатный станок с ЧПУ под управлением Mach3. Сегодня появилась проблема с произвольным опуском шпинделя. Суть проблемы в следующем: включаем станок, запускаем Mach3, нажимаем кнопку Reset - станок управляется с клавиатуры, едит к "0", все нормально. Но если опять нажать Reset, то шпиндель начинает опускаться под своим весом (звука работы ШД нет совсем), пока не упрется фрезой в стол. Если еще раз нажать Reset - падение прекращается, последующее нажатие - опять опускается. В окне Mach3 координата Z при произвольном опускании не меняется.
Звали электриков, они пришли померяли напряжение на блоках питания и сказали, что все работает нормально и вся проблема в Mach3 или его настройках и ушли. Но еще вчера такого небыло и настройки Mach3 никто не менял.
Кто-то может поделиться своими соображениями по данной проблеме? Может кто-то с таким поведение сталкивался?
Произвольно опускается шпиндель.
- Настоящее имя: Алексей
Re: Произвольно опускается шпиндель.
с mach3 не работал, но в целом выглядит как будто сигнал EN пропадает с драйвера шаговиков. Есть чем померить?
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Поведение странное, если кто-то шибко грамотный не ковырялся в настройках МАЧ. А так вариантов немного, или EN снимается или питание с БП. А может и остальные оси так-же себя ведут, просто их не заметно так явно?
- Настоящее имя: Arkadiy
А зачем?IvAlAl писал(а):Но если опять нажать Reset
Ясен пень, движки обесточили, и удивляются земному тяготению.IvAlAl писал(а):звука работы ШД нет совсем
В я проблема точно не в маче, точнее вобще далека от компа.IvAlAl писал(а):все работает нормально и вся проблема в Mach3
Конечно. Выключенный станок можете за все оси потолкать, окажется что не только ось Z опускается, ни и остальные тоже никак не удерживаются.IvAlAl писал(а):Может кто-то с таким поведение сталкивался?
______________
Главный - всё же первый вопрос, зачем давить кнопку аварийной остановки, снимая напругу с приводов осей?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Отцепить enablю от драйверов, и они всегда будут удерживать шаговые двигатели.
- IvAlAl
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Есть мультиметр. Я так понимаю, что нужно мерить где-то на плате Mach3?alex_sar писал(а):с mach3 не работал, но в целом выглядит как будто сигнал EN пропадает с драйвера шаговиков. Есть чем померить?
- IvAlAl
- Новичок
Другие оси тоже перемещаются свободно. Смущает момент, что много месяцев до этого нажатие на Reset не приводило к падению шпинделя. БП выдает напряжение - электрики смотрели, сказали что все нормально.svm писал(а):Поведение странное, если кто-то шибко грамотный не ковырялся в настройках МАЧ. А так вариантов немного, или EN снимается или питание с БП. А может и остальные оси так-же себя ведут, просто их не заметно так явно?
- IvAlAl
- Новичок
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?Mamont писал(а):Отцепить enablю от драйверов, и они всегда будут удерживать шаговые двигатели.
- Опытный
В драйверах шаговых двигателей должна быть настройка- энейбл всегда включен, если её нет, то подать напряжение (или - ) на вход энейбл драйвера минуя мач. Но вообще это не правильно. Правильно не нажимать резет когда это не требуется. Как уже выше писали.
