Mach3 (кабель LPT - USB) не могу подключить к компьютеру
- Новичок
- Настоящее имя: Станкевич Александр
Здравствуйте, я еще только начинаю вникать во все , что связано с шаговыми двигателями. Нужна помощь, у меня задача заставить вращаться шаговые двигателя (nema 57HS76-3004A), драйвер DM 422, контроллер (st-v3), под управление mach3.
компьютер не видит контроллер. кабель LPT-USB. поставил программу mach3, ставлю галочку что через USB, компьютер определяет , что это принтер, программа не видит устройство. напишите,что делать? спасибо
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach3 (кабель LPT - USB) не могу подключить к компьютеру
Искать комп с живым lpt.Alfest писал(а):кабель LPT-USB
- Новичок
А к Usb никак?Enot_1 писал(а):Искать комп с живым lpt.Alfest писал(а):кабель LPT-USB
С подобным кабелем - никак, на 90%.
Либо плату, с интерфейсом usb или Internet.
- Новичок
на плате есть два выхода USB и lpt, но когда подключаешь usb к компьютеру, компьютер никак не реагирует. а если подключаешь через кабель lpt-usb, хоть, как-то компьютер реагирует - определяет как принтер.Enot_1 писал(а):С подобным кабелем - никак, на 90%.
Usd на плате - питание, более ни для чего не предназначено.Alfest писал(а):на плате есть два выхода USB и lpt, но когда подключаешь usb к компьютеру, компьютер никак не реагирует. а если подключаешь через кабель lpt-usb, хоть, как-то компьютер реагирует - определяет как принтер.Enot_1 писал(а):С подобным кабелем - никак, на 90%.
Мач работает с "живым лпт портом", с другими интерфейсами через плагин.
Твой кабель должен дать в системе Lpt порт, в маче его настраиваем, прописываем его адрес. Если мач этот виртуальный lpt порт не увидел - кабель/мусорка.
- Новичок
спасибо за ответ.Enot_1 писал(а):Usd на плате - питание, более ни для чего не предназначено.Alfest писал(а):на плате есть два выхода USB и lpt, но когда подключаешь usb к компьютеру, компьютер никак не реагирует. а если подключаешь через кабель lpt-usb, хоть, как-то компьютер реагирует - определяет как принтер.Enot_1 писал(а):С подобным кабелем - никак, на 90%.
- Настоящее имя: Drey
кабель этот планет-цнц скорее всего, его чаще всего китайцы используют, ставь ее, только там тоже нюансы есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12108, почитай и еще есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=7078 эти темы думаю раскроют твой вопрос, а так фото хоть выложи
- michael-yurov
- Почётный участник
А нет таких кабелей, которые через USB смогут полноценный LPT порт сделать.Alfest писал(а):а если подключаешь через кабель lpt-usb, хоть, как-то компьютер реагирует - определяет как принтер.
Либо это должен быть USB контроллер для mach3 в виде такого же кабеля переходника (такие есть), либо PCI плата с полноценным LPT портом.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
usb st-usb stb4100
- Новичок
это какая плата? компьютер ее видит?Intenso_Sergey писал(а):usb st-usb stb4100
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
вот она https://aliexpress.ru/item/32317951517. ... 33ede9Ps8zAlfest писал(а):это какая плата? компьютер ее видит?Intenso_Sergey писал(а):usb st-usb stb4100
комп видит
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Извиняюсь, что влажу в тему, подскажите какую версию Mach3 лучше использовать для чпу фрезера?
