Несовпадение размеров
- Новичок
Доброе!
Не знаю правильно ли выбрал топик, более подходящего не нашел просто.
Собственно две картинки. Рисую одни размеры, на станке получаю совсем другое!
При чем с одной стороны деталька больше чем 1 см, а с другой (в бОльшей степени) меньше чем 1 см.
Подскажите куда копать?
ЗЫ
Извиняюсь, попутал на картинке знаки "<" и ">"
ЗЫ
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Несовпадение размеров
Что за станок?
Фото в студию.
Чем управляется, какой ток на драйвере, микрошаг, ШД?
Фото в студию.
- Новичок
Станок самодельный, полный нонейм. Собирал знакомый знакомого. Лет 5-6 просто простоял накрытый.
По размерам где-то 1000х800
Фото только завтра смогу.
ШД: PL57H76-3.0-4-8mm, PL57H110-4.0-4mm
Плата: PLC4x-2 REV.C
Как посмотреть?xenon-alien писал(а):какой ток на драйвере, микрошаг
- Настоящее имя: Станислав
так вы это, юстировку в Маче сделайте для начала, оси настройте, будет всё гуд!
- Новичок
Произвел настройку осей, как минимум с точностью 0,1 по Х и Y станок заданные расстояния отрабатывает.
Но тем не менее по факту получаю как на первой картинке: прямоугольные площадки какие-то сдвинутые, а кружки не совсем и кружки. Хотя если прорезать отдельно прямоугольник 2х2 мм или окружность - то получаю вполне себе приемлемый результат Что может быть, почему так?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Люфт, при чем по всем осям.
Рукой за шпиндель подёргайте в разные стороны
- Новичок
повращать шпиндель или просто подергать? Так-то при замене инструмента никакого биения или какого движения шпинделя не замечал
- Kachik
Дёргать, где то должно болтаться.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
да, люфты по осям, всем
а может просто ось гнет под нагрузкой
- Kachik
Вряд ли гнёт, тогда на прямых назад отгибало -бы и они были-бы косыми...NightV писал(а):да, люфты по осям, всем
- NightV
- Почётный участник
да запросто, проходим угол.. нагрузка влево.. .. влево.. влево..влевоKachik писал(а):тогда на прямых назад отгибало -бы и они были-бы косыми...
а потом тот же контур обратбно...
отгибает резко на углах
поэтому нуна смотреть куда обрабатываем ...
встречно резу, или продольно... мало факторов? еще несколько есть
Последний раз редактировалось NightV 07 фев 2020, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
эээ... зависит от длины резаNightV писал(а):отгибает резко на углах
и где он от края стола...
а потом... что чем и как...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Судя по текстолиту - дикие люфты.. это из опыта использования "макета" 2418..(Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418 #1263). Сейчас правда он переделан и баг этот убран - Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #2.
Результат не заставил себя долго ждать - Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #8.
Если направляющие - висячие валы, то на такой длине будут прогибаться. В первую очередь смотреть подшипники оси Z и крепление шпинделя, потом всё остальное..
- Новичок
Доброе!
Да не заметил я никаких люфтов! Дергал и каретку шпинделя и сам шпиндель и фрезу в шпинделе...руками ничего не сдвинешь и не шевельнешь.
Провел эксперимент: если вырезать просто квадратики или прямоугольники (или круги, звездочки) - все нормально отрабатывается!
Если же вырезаешь квадратики с "отростками" (типа контактная площадка с токопроводом) - то все, появляются неточности. при чем неточности появляются со стороны токопровода! вот как тут.
Фото станка и настроек прикладываю.
- Kachik
швп вдоль оси не двигаются ? во время обработки если понаблюдать за ними...
ой не разглядел, вроде рейки стоят. тогда искать там люфт. то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт. может шестерёнки на валах не затянуты или что-то в этом роде.
- Новичок
тогда и на обычных квадратиках и прямоугольниках должен был бы быть тот же люфт, но они рисуются отличноKachik писал(а):то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт
- Kachik
что квадратики получаются со сторонами в размер ? думаю квадратики должны получаться со сторонами в + на 0.5-1мм ...RizONE писал(а):тогда и на обычных квадратиках и прямоугольниках должен был бы быть тот же люфт, но они рисуются отличноKachik писал(а):то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт
- Новичок
Доброе!
Спасибо всем кто откликнулся, ваша правда, - люфты!
Мало того, стыдно сказать (ну просто не пришло в голову проверить, не думал что такое бывает) ни одно крепление не оказалось затянутым в достаточной степени, некоторые болты были просто накручены руками и свободно болтались
Ну чтож, первый опыт...
Апосля как прошлись по всем болтам и соединениям режет на "отлично". Точность до "сотых" ) буду проверять уже как придут новые перья, те что имелись уже успел переломать и заточить на глаз, но все равно точность, достаточная для плат достигнута.
Еще раз всем спасибо!
