Статья о том как подружить пульт MPG с mach3.
За граматику прошу особо не пинать.
В правом боку пульта установлен дополнительный переключатель движения между непрерывным и пошаговым режимами.
Пины на разём DB25 (male) определены следующим порядком.
Питание энкодера +5в от блока питаня компа или USB разёма. Я E-stop подключил параллельно уже существующему, но если место E-stop не занято, то его можно подключить к свободному 11 пину.
Для распайки не обходим разём DB25 male.
Для второго LTP порта нужна карта разширения
После установки карты и при необходимости её драйвера, необходимо выяснить адрес порта.
Адрес записываем в окно адреса воторог порта.
Далее прописываем пины входных сигналов.
Также поступаем с единственным выходным на LED индикатор.
Далее MPG
Правим конфигурацыю.
Создаём файл макро команд по следующей логике.
Выключатель селектора осей выключен - индикатор на пульте не светится, программное MPG jog в положении CONST.
Выключатель селектора осей включен в любое положение - индикатор пульта светится, управление движением переходит на пульт.
Мой файл макро команд выглядит таким.
Как его создать показано в видео клипе. https://youtu.be/KmymQ-TCtUw
Идея взята из руководсва -
http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
17.12.2019
vala
