Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 7883 скачивания
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- Кандидат
- Настоящее имя: Ruslan
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Вопрос. Начал изучать программу MachScreen . Попробовал изменить надписи на кнопках а апрограмма русские буквы не понимает. Надо библиотеку с рускоязычным шрифтом подгружать или просто рисовонные кнопки вставлять?
- Настоящее имя: Сергей
Шрифты вродь надо только.
- Кандидат
Спасибо, буду дальше изучать.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Шрифты вродь надо только.
- Кандидат
Наверно дело в том что я файл 1024.* скопировал в другое место что бы не попортить систему и пути к шрифтам соответственно потерялись. Я попробовал редактировать на другом компьютере где не установлен Мач3.
Здравствуйте, подскажите в какую сторону копать. Установил скринсет - теперь не отображает скорость подачи. в % регулируется и меняется, но цифры по 00
- Новичок
- Настоящее имя: Барышов Сергей Евгеньевич
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!
