Здравствуйте!
Имею скорость перемещения по осям X,Y - 800 мм/мин, подачи - 510 мм/мин. На ось Y хочу поставить новый ходовой винт, скорость перемещения будет 1200 мм/мин, подачи - 900 мм/мин. При этом по оси X скорости останутся прежними.
УП создаю в ArtCAM, задам Feed Rate = 900 мм/мин, чтобы по оси Y бегал быстро.
Вопрос: Mach3 ограничит скорость подачи по оси X? Если "да", то до какой скорости? Что-то надо настраивать?
Спасибо.
Mach3 и разная скорость по осям X,Y?
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Mach3 и разная скорость по осям X,Y?
Vx_max=800mm/min
Vy_max=1200mm/min
Feed=900.
Отрезки по Х будут проходить со скоростью 800, отрезки по Y со скоростью 900. Дуги/окружности целиком будут проходить с 800мм/мин
Как я понял, запаса сил на фрезеровку по оси Х у станка не остается... Под нагрузкой возможно стопорение оси. Надо ограничить или скорость Vxmax до 510(тогда быстрые перемещения по G0 будут как на рабочей подаче) или Feed до 510 (тогда вся фрезеровка будет с такой скоростью)
Vy_max=1200mm/min
Feed=900.
