Подчиненная ось не работает в ручном управлении mach3 РЕШЕНО
- Новичок
- Настоящее имя: Censored
Здравствуйте.
Ось А подчинена Y (slave axis)
Через УП станок работает хорошо По всем осям одновременная работа X,Y/A координаты совпадают, станок режет без погрешностей.
Но в ручном режиме не работают Y и A одновременно. Работает только один мотор и за этого портал ломает. И вообще в ручном режиме работает только одна ось. Или X или Y или A. Что стрелками на клавиатуре, что через tab.
Почему через код работает все как надо, а в ручном управлении только один мотор?
Это настройка в матче или дело в плате? В этом деле новичок
UPD: Тема решена. Проблема в плате.
Re: Rnr ethernet bsmci14e #7
Последний раз редактировалось Censored 12 июл 2019, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подчиненная ось не работает в ручном управлении (mach3)
через что мач управляет станком?
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
- Настоящее имя: Arkadiy
Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.Censored писал(а):Это настройка в матче
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Prav писал(а):Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
Портал ломает. Наверно что-то типа такого с двумя моторами на одной оси.Censored писал(а):Работает только один мотор и за этого портал ломает.
Enot_1 писал(а):Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.
Код-то нормально выполняется.Censored писал(а):Через УП станок работает хорошо
Наверно какое-нибудь usb-чудо-юдо стоит со своим плагином. Оно и мозги делает.
- Новичок
Оба линейныеPrav писал(а):Ось Y - линейная, а ось A - поворотная/вращения ?
- Новичок
Код УП выполняет все как надо. Но в ручном управлении работает почему-то только один мотор из трех имеющихсяEnot_1 писал(а):Для правильной работы нужно не только поставить галки о подчинении одной оси другой, но и заполнить параметры настройки мотора этих осей точ в точ в меню мотор Тюнинг.Censored писал(а):Это настройка в матче
Это ничем не говорит. Настройте мотор подчинённой оси.Censored писал(а):од УП выполняет все как надо. Но в ручном управлении работает почему-то только один мотор из трех имеющихся
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Установи на станок Тим Виевер - Дай ключ и пароль
(Нужно смотреть конфиги станка )
Argentum47 писал(а):через что мач управляет станком?
- Новичок
Да, тип такой. Станок под плазму.Евжений писал(а):Портал ломает. Наверно что-то типа такого
по RJ45 законектин. На компе нет лпт-порта. Или через usb, или ethernetЕвжений писал(а):Наверно какое-нибудь usb-чудо-юдо стоит со своим плагином. Оно и мозги делает.
(На форуме ограничение по времени стоит, не могу сразу отвечать.)
purelogic? Логотип есть?Censored писал(а):usb, или ethernet
- Новичок
Евжений писал(а):purelogic? Логотип есть?Censored писал(а):usb, или ethernet
Так работает эта плата. Переделывать подключение подчиненной оси паралельно основной.Censored писал(а):Здравствуйте.
- Новичок
Понятно. СпасибоCvazist писал(а): Так работает эта плата. Переделывать подключение подчиненной оси паралельно основной.
- Новичок
Точно. вот про нее же тут уже тоже сказалиCvazist писал(а):Так работает эта плата
Надо значит искать замену этому кастрату.
Можете подсказать замену, что бы не нарваться на такого же кастрата?
- inFamous
ESSCensored писал(а):Точно. вот про нее же тут уже тоже сказалиCvazist писал(а):Так работает эта плата
ну не обязательно так круто, но да - работать будет ништяк. Я бы посоветовал PLCM-E1b с мачем, ввиду недавнего кастрирования базового функционала Pumotix. ESS дорого и нужно пожалуй только сервоводам, да тем у кого редуктора 50:1, потому как главный её ништяк - это бешеные частоты на осях.inFamous писал(а):ESSCensored писал(а):Точно. вот про нее же тут уже тоже сказалиCvazist писал(а):Так работает эта плата
- Настоящее имя: Николай
Re: Подчиненная ось не работает в ручном управлении mach3 РЕ
Argentum47 писал(а): Я бы посоветовал PLCM-E1b с мачем
Я пробовал такие финты не проходят 1.Данный плагин требует последнюю версию мач,потом требует код активации.Purelogic писал(а):Мы не рекомендуем использовать контроллер PLCM-E1b для работы с Mach3, так как техническая поддержка Mach3 завершена разработчиком данного ПО.
код активации чего требует то? У знакомого Е3 работает с любой версией, я подумал что всё аналогично, но сам не пробовал.NikolayUa24 писал(а):Я пробовал такие финты не проходят 1.Данный плагин требует последнюю версию мач,потом требует код активации.
