Приветствую присутствующих! В третий раз пытаюсь задать вопрос сообществу... Первый размещен ошибочно в другом разделе- забанен. Второй снесен модератором за недостаточную по его мнению информативность заголовка не отражающего суть вопроса ( на мой взгляд предельно ясно изложенного)...
ну что ж, как говорится- бог любит троицу.
На Китайском чпу гравере был установлен контроллер с обрезанным функционалом в результате чего был заменен на ESS+ MB3 связку. В качестве п.о. используется Mach4. Суть в том, что не получается разобраться с функционированием группы команд для замера кривизны поверхности по z - M40-G31. В Mach3 я выяснил, что файл с координатами промеров формируется только если код промера и файл записи координат расположены в самой директории программы. В mach4 эта логика не работает. G код промера высоты поверхности запускается, станок успешно выполняет код, но коррекции не происходит (файл промера подразумевает эту логику работы)и сам файл с координатами промера не формируется, или формируется, но я его найти не могу. Или же Mach4 подразумевает иную организацию данной процедуры промера высот и расположений файлов.
Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе.
Спасибо!
Mach4+mb3+ess проблема работы с M40-G31. Требуется помощь.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Mach4+mb3+ess проблема работы с M40-G31. Требуется помощ
Пробуй искать в папке мач4 свой профиль, там папку макросов, макрос М40 открывай блокнотом, там надо найти какой файл создаётся и где.
- FLUKE
C:\Mach4Hobby\LuaExamples\ProbeToFile
m400.mcs и m401.mcs - примеры использования
- FLUKE
Оказалось всё проще, специально для нубасов они визард сделали
https://www.youtube.com/watch?v=M4o6dfQrAo8
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Спасибо родной!!! ;0)
Очень хорошая «подача»! Я как последний нубас был не в курсе этого видео. Выкрою время и попробую вникнуть в суть. Надеюсь вопросы отпадут. Отпишусь по факту. Спасибо еще раз!
