Привет!
Мне необходимо фрезеровать заготовки, предварительно обработанные на токарнике (ну нет у меня 7-и координатного робота)
Для этого необходимо выставить инструмент, например, точно по центру заготовки в форме полого вертикального цилиндра.
Предположим, я обзаведусь датчиком касания, как на фото
И я видел примеры, как в режиме поиска работают станки под управлением LinuxCNC или Mach3.
[youtube]https://youtu.be/dRfOBc8RB6o[/youtube]
Но я не нашел ни одной программы под GRBL-станки с такой функцией
Заранее благодарен за помощь!
GRBL + Датчик касания (Touch Probe). Софт позиционирования?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: GRBL + Датчик касания (Touch Probe). Софт позиционирован
GRBL -это DIY хобби Ардуино конструктор. Много программ управления даже на порядок серьезнее и то не имеют такой функции . Приходится "ручками" гонять датчик до 4 касаний и по координатам самому расчитывать центр.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Я веду переписку с двумя серьезными разработчиками софта под GRBL и зачастую мы находим возможность реализовывать новые нужные функции.xvovanx писал(а):GRBL -это DIY хобби Ардуино конструктор. Много программ управления даже на порядок серьезнее и то не имеют такой функции
Например, программа GrblGru умеет воссоздавать твердотельную модель объекта по замерам датчика касания. Думаю, что доработать её до заявленной мной функциональности будет нетрудно.
Странно, что для по-настоящему промышленных станков не находится таких производителей
Мой сайт: https://cnc1310.ru
