Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
- Кандидат
Re: Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
В ручную нормально. Заготовку еще не ставил. Движения осей станочка визуально режут резьбу. С мача не смог наладить регулировку оборотов шпинделя. Похоже с другой платой появилась другая беда
Управление оборотами , из мач3, с помощью ШИМ (PWM) работает , если выход ШИМ работает.
- Кандидат
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1611545801374819347761.jpg
Вход БП аналог 0-10 вольт. сдружить не могу.
- Кандидат
- Опытный
Вы все свалили в одну большую беспорядочную кучу сумбурных сообщений.
Давайте по-порядку.
Вообще, эта тема о отображении Мачем оборотов. Корректно ли будет здесь писать о других проблемах? Для этого есть темы с обсуждением таких плат.
Теперь по сути.
Я на LPT-шной плате отработал много, не было никаких проблем. Индекс работал везде, но подсчет оборотов заработал только на стационарном компе (десктопной материнке).
Теперь оффтоп:
У меня такой же шпиндель с таким же регулятором. Но без второго разъема на управление Мачем. Однако, люди, которые смотрели его схемотехнику, писали, что по факту там разъемы почти запараллелены. Мне присылал один форумчанин фотки с обеих сторон платы, я буду свою дорабатывать под второй разъем. Если Вы используете вход 0-10В на этом регуляторе, то переменник надо отключать от клеммника.
Сама плата умеет вырабатывать постоянное напряжение 0-10В для управления внешними регуляторами. Не знаю, как на LPT плате, но на нелинейность этого выхода жаловались владельцы USB плат. Чтобы выход 0-10 заработал, его надо активировать и настроить в Маче. Т.е. Мач генерит шим на ножку, который подхватывает плата и преобразует в 0-10В. Соответственно, Мач выдает на ножку ЛПТ такой шим, который соответствует текущим оборотам, которые Мач выставляет.
И вроде бы даже есть в Маче обратная связь для поддержания точных оборотов, через Индекс.
- Опытный
Я не понял этой фразы. Т.е. при подключении к выходу 0-10В ЛПТ платы входа 0-10В Вашего БП у Вас перестает работать отображение оборотов, которое до подключения работало?Самоделкин писал(а): ↑ И при подключении блока питания шпинделя к плате мач3 индекс мигает но не считывает обороты.
Как-то сумбурно. Какие пины?Самоделкин писал(а): ↑ Запитал эту плату на 24 в. Подключение лтп порт. Нужно ли дополнительно подавать 5 вольт? Замерял на подключеной плате с драйверами (драйвера запитал отсюда же +5вольт) пины +5вольт напряжение около 3 вольт. Это нормально?
Вот тот USB-разъем - это питание платы со стороны ЛПТ. А внешнее 24В это питание внешних входов-выходов и ШИМа. ЕМНИП, там выходы на драйвера ШД гальванически связаны с ЛПТ стороной с расчетом на то, что они будут подключаться к оптронам драйверов и так будет осуществена гальваноразвязка.
Я у себя поставил маленький изолированный DC/DC и запитал +5В (которое на USB) с 24В. Чтобы не тащить еще и USB кабель.
- Кандидат
Может сумбурно. Кабеля usb с платой не было. Вот и вопрос был. Сбаял из двух все подключил. Все работает только обороты регулирую вручную. Не нашел в маче волшебной кнопки чтоб мач выдавал сигнал от0 до 10 вольт. Переменник соответственно отключал. Управление лтп. Через usb не парился. С другой платой работал с оборотами. Обороты регулируются но мач не считывает обороты. Комп стационарный купил в авито с материнкой не уточнял. Но он древний это факт.
- Кандидат
Плата такая чезер лтп
- Настоящее имя: Сергей
А в конфиге-то включал PWM для шпинделя?Самоделкин писал(а): ↑ Не нашел в маче волшебной кнопки чтоб мач выдавал сигнал от0 до 10 вольт
- Настоящее имя: Николай
Реле(pin17 Port1) и PWM(pin1 Port1), плата китайская.Самоделкин писал(а): ↑ Не нашел в маче волшебной кнопки чтоб мач выдавал сигнал от0 до 10 вольт.
Заходим в настройки портов и пинов: Config – Ports and Pins, и выбираем закладку Motor Outputs. В данном окне определяем ножку вывода для шага шпинделя: в строке Spindle активируем пункт Enabled и выставляем 1 в пункте Step Pin (т.к. именно этот вывод LPT порта отведен для регулировки PWM на нашей плате опторазвязки) и 1 или 2 (в зависимости от выбранного порта управления на первой закладке данного меню настроек) в пункте Step Port. Далее переходим на закладку Spindle Setup и в окне Motor Control отмечаем пункты Use Spindle Motor Output и PWM Control, значение PWM Base Frec. лучше выставить в диапазоне 5 – 50. Далее заходим в меню настроек скорости шпинделя (об/мин): Config – Spindle Pulleys и выставляем минимальную и максимальную скорость вашего шпинделя, Min Speed и Max Speed соответственно.
Чем выше выбранная вами частота, тем меньше выбор скоростей и больше нагрузка на само ядро Mach. Число разных скоростей это Kernel Speed/PWMBase Freq. Например если вы работаете на 45000 Гц и задали PWMBase = 50 Гц, то доступно 900 разных скоростей.
После всех манипуляций в строке MDI набираем команду M3S24000 и Enter. Далее смотрим фото. Двигая ползунок в мач смотрим на показания мультиметра.
Нужен датчик холла подключенный на Input Signals >Index.Самоделкин писал(а): Обороты регулируются но мач не считывает обороты.
- Опытный
Только в случае с платой LPT и скорее всего НЕ на ноуте.NikolayUa24 писал(а): ↑ Нужен датчик холла подключенный на Input Signals >Index.
- Новичок
- Настоящее имя: Степан
Всем привет! Не могу победить проблему с изменением скорости вращения шпинделя. Вообщем смысл такой, имеется вот такой частотник H100-1.5s2 и плата
. Подружил кое как плату с мач3, чтобы она выдавала напряжение 0-10В, изменение напряжения происходит ступенчато(замерял мультиметром). НО проблема в том, что частотник реагирует на это напряжение только в последние проценты. Для примера сделал замеры при 30%(это бегунок в мач 3) он работает на 400Гц(это максималка 24к оборотов) и напряжение на шим 2.9В. При 20% - 316Гц - 1,9В. При 10% 166Гц - 1В. При 0% - 88Гц - 0.55В. На другие напряжения, которые выше 30% он работает всегда на максималках и как это исправить я не знаю, 3 дня уже пытаюсь это исправить но безрезультатно. Всё указывает на то, что это частотник так себя ведет, т.к. напряжение то меняется правильно с платы. Настройки выставил все правильные для частотника, вообщем спасайте - Вложения
- IDS-Drive_A_H100.pdf
- (14.75 МБ) 266 скачиваний
- Настоящее имя: Makc
видимо, не все правильные.
у другой серии настраиваются и в ф00, и в ф400 параметры.
либо этот чп 9999 оборотов максимум может, а частота-хоть 1000гц.
- Новичок
Если на шпинделе указана частота 400Гц, разве он не должен при данной частоте работать на максимум своих оборотов?steals_y2k писал(а): ↑23 авг 2021, 11:41 видимо, не все правильные.
мне так сказали, что нет.
- Опытный
- Настоящее имя: Sergei
Прошу прощения за некропостинг.
На шпинделе 4 щелкалки, мак показывает очень точно и хорошо, но в 4 раза больше оборотов. Как маку сообщить что один оборот = 4 импульса?
Пробовал через Spindle pulleys -> ratio - ни на что не влияет.
Тред прочитал, ответа, кроме "Spindle pulleys", не нашел.
- Опытный
Отвечу сам себе:
Пробовал м3/м4/м5(https://paste2.org/U5MLUzx1) чтобы можно было нарезать резьбу метчиком без страха и упрёка, но у меня не особо получилось - значение дро для шпинделя лагает на секунд 5, к моменту когда макрос поймет что шпиндель уже раскрутился проходит слишком много времени, с включенным усреднением и с выключенным.
Ну вобщем я для скрина переделал отображение просто. В описании мака есть пара дро которые по описанию похожи на spidle pulley ration, но чот они не работают и всегда возвращают 1, я просто захардкодил.
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток!
Удалось победить ноли в реальной скорости вращения шпинделя при отмигивающем на плате датчике?
