может ли Mach 4просчитать время выполнения нц файла как и Mach 3?
кто что знает отзовитесь!
заранее благодарен..
Mach 4 просчёт времени выполнения УП
- inFamous
Re: Mach 4 просчёт времени выполнения УП
CimcoEdit вам в помощь....да и любой CAM если его правильно настроить - умеет считать время обработкиgosha-sys писал(а):может ли Mach 4просчитать время выполнения нц файла как и Mach 3?
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
А можно пример настройки ? Я так и не смог найти в CAM'ах возможности указать ускорения осей станка. А без этого они нещадно врут. На траекториях из коротких отрезков погрешность бывает в несколько раз. Смотришь на симуляцию время выполнения -4 часа. загрушаешь в станок -проверяешь - время выполнения 21 час.inFamous писал(а):да и любой CAM если его правильно настроить
- inFamous
боюсь представить, что у вас ща станок такой, что такое конское рассогласование получается. Ускорения в Солидкаме, например, не задаются, но точность отработки примерно +-10 минут на 3хчасовой программе.Taganrog писал(а):А можно пример настройки ? Я так и не смог найти в CAM'ах возможности указать ускорения осей станка. А без этого они нещадно врут. На траекториях из коротких отрезков погрешность бывает в несколько раз. Смотришь на симуляцию время выполнения -4 часа. загрушаешь в станок -проверяешь - время выполнения 21 час.inFamous писал(а):да и любой CAM если его правильно настроить
- Taganrog
Ускорение 800 мм/сек2 по всем осям. Дело не в станке а в программе. если Это прогамма с милионом коротких отрезков. то САМ расчитает ее исходя из дистанции и скорости обработки. А на станке будет милион подтормаживаний вплоть до остановок в зависимости от того насколько сильно поменялась траектория относительно предыдущей. Эсли конечно не стоит дикое скругление углов как в по умолчанию в Мач3. Это нормальное явление.inFamous писал(а): что у вас ща станок такой,
Суть в том что ваш совет далеко не всегда применим. На это и обратил внимание. На простых деталях -да вполне достаточно . Там расхождение 10-20 сек не критично. А вот когда делаешь многочасовое панно...
- inFamous
Каких подтормаживаний? Если вы аппроксимируете дугами, ставьте больше предпросмотр, аппроксимацию не в сотку ставьте, если это дерево, а в 0.1 мм например. Даже промышленную стойку можно упороть невдекватным кол-вом отрезков, видел такое сам.Taganrog писал(а):Ускорение 800 мм/сек2 по всем осям. Дело не в станке а в программе. если Это прогамма с милионом коротких отрезков. то САМ расчитает ее исходя из дистанции и скорости обработки. А на станке будет милион подтормаживаний вплоть до остановок в зависимости от того насколько сильно поменялась траектория относительно предыдущей. Эсли конечно не стоит дикое скругление углов как в по умолчанию в Мач3. Это нормальное явление.inFamous писал(а): что у вас ща станок такой,
