Помогите подружить ПК с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Достался мне станок с контролёром 6-Axis Mach3 Controller Ethernet & WIFI Interface без какой либо сопроводительной информации. Установил на комп программу Mach3 версии 2.хх , а в настройках только LTP порты. Снёс, поставил Mach3 v3.041, там такая же петрушка. Понял что не всё так просто, и полез гуглить - толку ноль. Возможно я не правильно формулирую запрос, но почерпнуть необходимую информацию так и не получилось. Там вроде как плагин какой то нужен?
Объясните на пальцах нубу, что скачать, куда ткнуть что б хотя бы связать комп со станком
Последний раз редактировалось Dimlex 21 окт 2018, 04:06, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Помогите подружить ПК с 6 Axis Mach3 ETHNET
Да, нужен плагин от этого контроллера для мач3.
- Новичок
Видимо Mach3 Plugin for ESS (Ethernet SmoothStepper) ? Скачал + инструкцию на английском, завтра попробую.
Нет, это для контроллера smoothstepper. Ищите под свой.Dimlex писал(а):Видимо Mach3 Plugin for ESS (Ethernet SmoothStepper) ? Скачал + инструкцию на английском, завтра попробую.
- Новичок
Вот такой стоит. Без опознавательных знаков. Полагаю китайщина. И где на него плагин искать ?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Китайцы пишут что это подделка NVEM, по идее от него должен подойти плагин.. поискать на али, может кто из китайцев даст плагин
- Настоящее имя: Николай
NVEM-v2 Plugin after made on 2017 12.21
NVEM Plugin
Но сомнения очень большие что получится что то.
может тут что то найдешь
NVEM Plugin
Последний раз редактировалось NikolayUa24 20 окт 2018, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Находим такой на али и пишем китайцам, типа дай плагин, подойдёт нет попробовать - потом типа куплю или что еще
Для nvum 6 оси контроллер ЧПУ MACH3 Ethernet Интерфейс платы 200 кГц для шагового двигателя-B116
http://s.aliexpress.com/am67VVfi?fromSns=Copy to Clipboard
- Новичок
Не прокатило. При запуске Мач3 предлагает выбрать интерфейс, но в плагинах он не отображается и настроить подключение не получается.NikolayUa24 писал(а):NVEM-v2 Plugin after made on 2017 12.21
NVEM Plugin
Попробую раздобыть плагин конкретно под этот девайс....
- Новичок
Re: Помогите подружить ПК с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet
Забыл написать Вдруг кому из нубов пригодиться, чтобы форумчан понапрасну не грузили расспросами...
Плагин он NVEM к этой плате всё таки подходит, только компу нужно присвоить IP вида: 192.168.31.X,где X=10-99.
- Новичок
- Настоящее имя: Закир
с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet на 64бит виндовс 10 работает это плата спасибо заранее
