Зависание Mach и возобновление работы
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Привет всем. Столкнулся сегодня с этой неприятной ситуацией. Точил модель 5 часов, внезапно станок остановился, шпиндель крутит. Мач не реагирует, точнее комп, завис намертво. Номер строки списал на которой произошло зависание, в надежде что смогу начать с нее. Перезагрузил комп, станок не выключал и не трогал вообще. Мач потерял координаты, при запуске показал нулевые координаты в том месте где произошел сбой. Естественно, начать с нужной строки не удалось. Заготовка испорчена. Обидно блин
Как выходите из такой ситуации?
О моем станке: станок заводской, рабочее поле 600*400, шпиндель 2,2 квт, концовиков нет, софтлимиты выставлены.
Да, еще горели красным индикаторы машинного нуля.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Зависание Mach и возобновление работы
Это как? на глаз чтоль....? Вот теперь на глаз и восстанавливайте работу.Lecter писал(а): концовиков нет, софтлимиты выставлены.
Ставить концевики, чем точнее - тем лучше, но вполне хватает обычного ширпотреба для дерева и софтлимиты отсчитывать от них, как и машинные координаты.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Зачем они вам?Lecter писал(а):софтлимиты выставлены
Угу.Enot_1 писал(а):Ставить концевики
А как надоест - покупайте пульт DSP A11.
Они горят когда не пройдена процедура хомления. Типо клацаешь кнопку, и станок медленно едет в сторону концевика. Где сработал - там машинный ноль. И так каждую ось. Кстати для этого не обязательно иметь концевики. Если они в настройках отключены то клацаем ту же кнопку но станок никуда не едет, а текущее положение принимается за машинный ноль.Lecter писал(а):Да, еще горели красным индикаторы машинного нуля.
- Кандидат
Хорошо, допустим у меня есть концевики, процедуру хомления прошел. Мач завис наглухо, пришлось перезагрузить комп. Координаты Мач естественно потерял. Как действовать дальше?
Кстати запустил снова на обработку эту же УП, новая заготовка, опять матч завис примерно на той же самой строке....что это, глючная УП? Или программный сбой Мача, но почему опять в том же месте.
На данный момент шпиндель стоит в том же месте где остановилась УП, только поднял по Z, остальные оси не трогал. Комп перезагрузил, запустил снова Мач. Индикаторы машинного нуля, когда включаю шпиндель и перехожу на нужную строку в УП мигают зеленым и красным. Выставил в окошках X,Y,Z те же координаты что были в момент остановки УП.
Номер строки на которой встала УП 1 389 616. Добрался ползунком до строки которая пораньше (мач не дает вводить номер строки больше 999999), нажал кнопку "Начать со строки".
Что делать дальше?
Что делать дальше?
- Din
- Настоящее имя: Саша
Lecter,болячка до боли знакомая,но так и не вкурил в чем ее причина.Но у меня МАСН лицензионный. "Почти лицензионный" МАСН,судя по отзывам в инете,может выкидывать подлянки.
Из положения выхожу следующим образом,в случае зависания МАСН3 делаю скрин с экрана.
Перезапускаю комп,обнуляю Х и У,со скриншота беру циферки какую ось куда надо сдвинуть чтобы вернуть в первоначальную нулевую точку.Z обнуляю заново.
- Зачётный участник
Lecter писал(а): Естественно, начать с нужной строки не удалось.
Вот для этого и нужны концевики, чтобы НОМЕ найти, и запуститься заново.Lecter писал(а):концовиков нет,
Даже без концевиков, можно было найти координаты и привязаться по виализации. Смотришь туда где в Mach 3 рисует что режет, подводишь фрезу в нужную точку, увеличиваешь (крутя колесик) и в DRO вбиваешь координаты.
НОМЕ нашел, станок обнулился в абсолютных(машинных координатах). Подъехал к заготовке где нужно обнулил уже относительные координаты G54. Начал резать, зависло. Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.Lecter писал(а):Хорошо, допустим у меня есть концевики, процедуру хомления прошел. Мач завис наглухо, пришлось перезагрузить комп. Координаты Мач естественно потерял. Как действовать дальше?
Не факт. Перед запуском уп и после хомления нужно обязательно зайти в fixture table и принудительно сохранить. С мачем весело.aftaev писал(а):Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.
- Зачётный участник
Евжений писал(а):С мачем весело.
А как сдохнет DSP и надоест их покупать, вернешься к Mach3. C DSP тоже весело Знаю это потому как эти пульты сдыхают, весь город везет их к нам. Старые пульты летели намного реже чем А11. Если у них сдох загрузчик при отключении света - все приплыли, сушите весла, а вернее готовьте денех на новыйЕвжений писал(а):А как надоест - покупайте пульт DSP A11.
- Кандидат
Так и сделал)) Но почему-то не совсем точно выставилось в ноль, есть смещение где-то на 0,5 мм, ступенька пошла при обработке. Начал обработку со строки на 300 строк раньше чем была. Для деревяшки в принципе не сильно критично, придется поработать шкуркой больше чем хотелось быDin писал(а):Lecter,болячка до боли знакомая,но так и не вкурил в чем ее причина.Но у меня МАСН лицензионный. "Почти лицензионный" МАСН,судя по отзывам в инете,может выкидывать подлянки.
Раз у вас Мач лицензионный такое выкидывает даже не знаю что сказать. Была мысль купить лицензию теперь вот не знаю))
- Кандидат
aftaev писал(а):НОМЕ нашел, станок обнулился в абсолютных(машинных координатах). Подъехал к заготовке где нужно обнулил уже относительные координаты G54. Начал резать, зависло. Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.
Что-то туго до меня доходит, прошу прощения)) Концовиков нет, в машинный ноль перед началом резки выставлял так: двигал кнопками X и Y в левый угол станка, Z максимум вверх. Нажимал кнопку "Обнулить все" и "Уст. в маш. "0" на моем скрине (морда другая у Мача, не стандартная). Загорались зеленым индикаторы (указаны стрелками на скрине). Т.е. я так понимаю таким образом я выставил машинный ноль, верно? Далее, еду кнопками в центр заготовки (в арткаме там у меня начало координат), там нажимаю "Обнулить все". Запускаю УП. Поработало час-два-три, зависло. Как действовать дальше, можно на пальцах, как слабоумному?))Евжений писал(а):Не факт. Перед запуском уп и после хомления нужно обязательно зайти в fixture table и принудительно сохранить. С мачем весело.
- Зачётный участник
Концевики стоят всегда неподвижно и потому начало будет всегда в одном и том же месте. Нет концевиков НОМЕ то и начинать не откуда.
- Опытный
Дальше всё просто, ищите свой "центр" заготовки ( хотя скорее всего "центр" вовсе и не центр) обнуляете программные координаты и режете дальше.Lecter писал(а):
А на будущее проще выставлять ноль заготовки в углу ( в не обрабатываемой зоне). Выставил ноль, шпиндель включил, врезался фрезой в заготовку - всё есть отметка. При сбое подогнал шпиндель к отверстию, настроился по нему и вперёд.
Да и ... концевики поставь.
Мне видится так:
Включаем, нажимаем ресет.
Проделываем хомление. Хорошо, без концевиков. Смысл - найти сейчас такое положение, которое сможем повторить после сбоя.
Нашли такую позицию. Нажимаем ref all home. Станок не двигается, диоды с красного меняются на зелёный - дом найден.
Едем к заготовке и привязываемся к ней. По всем осям.
Дальше перед запуском заходим в fixtures и нажимаем save. Далее ok.
Запускаем.
Где-то происходит сбой.
Запоминаем строку.
Выключаем, включаем.
Дальше ресет.
Дальше как в начале проделываем хомление. Встали, нажали ref all home. Координаты восстановлены.
Далее ищем строку на которой был сбой и отматываем чуть назад.
Нажимаем "начать со строки".
Ждём.
Выскакивает окошко. Ставим галку "включить шпиндель" и ставим высоту безопасности.
Далее Ok.
Станок едет к старту и останавливается. Стоит и жужжит шпинделем. Жмём cycle start.
Запускаем.
Запоминаем строку.
Дальше ресет.
Ждём.
Далее Ok.
- Кандидат
Спасибо огромное! У меня оказывается есть концевики)) Правда не на всех осях, только Х и Y. И только с одной стороны почему-то
Может X и Z? Судя по фото. По Y наверняка где-то есть.Lecter писал(а): Правда не на всех осях, только Х и Y.
- Кандидат
Ну да, конечно)) ОчепяткаЕвжений писал(а):Может X и Z? Судя по фото. По Y наверняка где-то есть.Lecter писал(а): Правда не на всех осях, только Х и Y.
Не работает, после перезагрузки и хома относительные координаты не имеют ничего общего с теми что были, могу продолжить только если мач не закрывался, в таком случае хом выручает, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Как сохранить относительные координаты чтобы можно было хоть на следующий день продолжить? Без меток фрезой на материале, интенсивность работы не позволяет тратить на это время.aftaev писал(а): НОМЕ нашел, станок обнулился в абсолютных(машинных координатах). Подъехал к заготовке где нужно обнулил уже относительные координаты G54. Начал резать, зависло. Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.
Зайти в fixtures и сохранить. Перед работой.Argentum47 писал(а):Как сохранить
Когда штатно мач закрываете окошко вылазит save fixtures? Вылазит. А если мач вылетает, то и не сохранятся ваши G54 и прочие G5...
- Настоящее имя: Николай
Может попробовать макрос SNAPSHOT он циклически пишет в лог, номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
Пробовал штатно закрывать - всё равно такая же пежня, сейчас ещё раз попробую.Евжений писал(а):Зайти в fixtures и сохранить. Перед работой.Argentum47 писал(а):Как сохранить
UPD: G54 не сохраняет, G55 сохранил. В чём прикол?
