Как запомнить "0" по Z в мач3??????
SaNeK666
Сообщение SaNeK666 »
Всем доброго дня!!!
Понимаю,что вопрос глупый,НО никак не могу найти нужную мне информацию. :(
Дело в следующем: я делаю одну и ту же деталь целый день. Заготовки все одинаковые. После каждой детали я кадый раз подставляю таблетку и нажимаю автоноль.... Можно в мач3 как то один раз ноль запомнить и потом просто загружать файл детали и сразу нажимать старт????
Разбирающемуся человеку не составит труда пару слов написать, а мне очень поможет ответ на жданный вопрос,поэтому спасибо заранее огромное всем кто откликнется
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Как запомнить "0" по Z в мач3??????
Сообщение Enot_1 »
Если все одинаково, то нет необходимости каждый раз ловить ноль.
Или просто брать ноль от стола и в УП сформировать исходя из этого условия.
SaNeK666
Так ведь если не выставлять ноль каждый раз то фреза по высоте начнет работу не с того места... к примеру после автоноля у меня всегда по z фреза отходит на 35 мм,а по завершении детали на 13.6....
Она вообще-то с учетом текущих координат начнет.
Что с 10мм, при команде G1Z0 что с 20мм, что с 100мм, она всегда в одно место приедет...
Зачем вы каждый раз делаете автоноль непонятно, он нужен при изменении длины фрезы (или вылета её).
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
SaNeK666 писал(а):по завершении детали на 13.6....
Ничего не мешает поменять эти координаты на нужные в УП.
SaNeK666
УП- мач3???? Или гдето с джикоде нужно менять??? Или в арткаме изначально безопасную Z на 35 мм выставлять???? Просто еще какая то кнопка remember рядом с автонолем есть...я думал это она может....
Udjin
Сообщение Udjin »
Не нужно менять вообще ничего.
Фреза по окончании УП выходит в ноли по х-у и поднимается на безопасную по Z.
Если заготовка выставится в ту же самую позицию, что и предыдущая, а заготовки идентичны по умолчанию, то по старту программы фреза переместится в начало координат на безопасной Z и выйдет на точку начала обработки равно также как и в предыдущем прогоне УП.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
SaNeK666 писал(а):я делаю одну и ту же деталь целый день.
SaNeK666 писал(а):потом просто загружать файл детали и сразу нажимать старт
Вы там случайно одну деталь не разными фрезами делаете? Программы-то зачем меняете, если "одну и ту же деталь целый день делаете"?
MGG
Сообщение MGG »
Даже если одной фрезой, то походу в начале уп команда на смену инструмента
dtw.moscow@gmail.com
Евжений
Сообщение Евжений »
Т1М6? Если тюнинга не было, то не повлияет.
Вернуться в «Windows / Mach»
