Некорректная интерполяция в Mach 3
- Новичок
- Настоящее имя: Артур
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной но неприятной проблемой : При попытке вырезать круг в Mach 3 получается элипс, причем ось элипса развернута на 45 градусов, а вдоль осей X и Y размер соответствует програмному с точностью до 0.01 ( что как мне кажется исключает механические проблемы. Пробовал резеть как по УП из арткама с G1, так и через круговую интерполяцию G2, результат один и тот же. Все оси на станке с двойными гайками и преднатягом, люфты часовым индикатором не выявляются. Может кто сталкиваля с подобным поведением, буду очень признателен за помощь!
Re: Некорректная интерполяция в Mach 3
если делать разный размер круга - вдоль осей X и Y тоже все идеально?Arturios писал(а):Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной но неприятной проблемой : При попытке вырезать круг в Mach 3 получается элипс, причем ось элипса развернута на 45 градусов, а вдоль осей X и Y размер соответствует програмному с точностью до 0.01 ( что как мне кажется исключает механические проблемы. Пробовал резеть как по УП из арткама с G1, так и через круговую интерполяцию G2, результат один и тот же. Все оси на станке с двойными гайками и преднатягом, люфты часовым индикатором не выявляются. Может кто сталкиваля с подобным поведением, буду очень признателен за помощь!
- Новичок
Да, от диаметра круга не зависит проблема
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Еще овалы бывают от не перпендикулярности шпинделя. Когда перемещения верные но из за наклона небольшого фреза сжирает больше. Но тогда величина погрешности будет постоянна и не зависеть от диаметра.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Пили квадрат 100х100 (лучше больше), меряй диагонали.
- Serg
Классический случай люфта или недостаточной жесткости по одной из осей.
- Udjin
Скорее недостаточная жёсткость.
такая же ерунда на двух станках, жёсткость не причём, на диаметрах от 40 и выше не видно, а вот чем меньше тем заметнее, 4мм отверстия сделанные 1.5мм фрезой чуть ли не квадратные. Искал причину два года - не нашёл, смирился. Тесты делались прям у стоек портала из конструкционного 100х200, на минимально жёстких и максимально высокообрабатываемых пластиках, менялось всё: Механика, электрика, САМы, постпроцессоры, режимы, ускорения, винды, компы, ОСи, LPT порты и другие интерфейсы, более менее ровные выходят на очень низких подачах, можно сказать на exact stop'е, что на станке с шаговиками, что на станке с сервами и планетарными редукторами. Где-то в разделе фрезерных станков моя тема валяется.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Тот не частый случай когда я полностью согласен с Сергеем...UAVpilot писал(а):Классический случай люфта или недостаточной жесткости по одной из осей.
Проблема 100% не в маче. ибо работает станочек под оным и проблем с кругами не доставляет.
- inFamous
Какие ж умные все. Автор, попробуй на минимальной подаче вырезать диаметр, который косячит. Скорее всего Mach не вписывается в подачи, и портит траекторию, бывало такое при завышении подачи.
- Новичок
Спасибо большое всем кто откликнулся ! Проблема оказалась в настройках сервопривода по оси Х : по умолчанию стоял низкий уровень жесткости
