Работа с центроискателем в Mach3
verser
Сообщение verser »
Приложение Probe Wizard для работы с центроискателем и датчиком инструмента в Mach3
atm.JPG (66902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149162&sid=c57383aa1b776a6340fa82196ba71a62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.99 КБ)</a>
Инструкция по установке и описание здесь.
► Исходники
! Приложение Probe Wizard является свободным программным обеспечением. Вы можете распространять его и / или изменять в соответствии с условиями Стандартной Общественной Лицензии (General Public License) GNU, опубликованной Free Software Foundation; либо версия 2 Лицензии, либо (на ваше усмотрение) любая более поздняя версия. Эта программа распространяется как есть в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. Смотрите GNU General Public License для более подробной информации.
! Приложение Probe Wizard не поставляется в комплекте с датчиками от verser, Вы можете использовать как это приложение, так и любое доступное и подходящее программное обеспечение сторонних разработчиков. С другой стороны, Probe Wizard можно использовать с датчиками сторонних производителей.
Пожелания для будущих обновлений (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
eastwind писал(а):Сергей, если есть такая возможность, в каких-нибудь последующих релизах, хотелось бы при поиске центра изнутри цилиндра опционально подниматься на исходную Z после первого касания, перед следованием к противоположной стенке. Так же, как сделано при поиске центра по наружным стенкам цилиндра. Столкнулся с такой потребностью при поиске центра внутреннего диаметра выдранной из блина канавки.
И еще, раз есть кнопка начала исполнения УП, было бы здорово в вашем же окне иметь кнопку "Auto tool zero"
Rumus777 писал(а): Скорость перемещений при обмере инструмента берется как у последней выполненной подачи..
После смены программы(g-code) она выдает ошибку ложного срабатывания датчика, хотя такого нет и в помине. Стоит только перезагрузить программу mach3 и все снова работает.
Последний раз редактировалось verser 09 ноя 2020, 05:48, всего редактировалось 31 раз.
woodman
Настоящее имя: Сегрей
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Сообщение woodman »
Сделайте интерфейс русскоязычный.
verser
Сообщение verser »
Probe Wizard ещё будет активно обновляться, из основного - это
- подключение поворота координатной системы по обмерянной заготовке,
- быстрая ручная смена инструмента (с автоизмерением, remap M6)
- принимаются пожелания.
woodman писал(а):Сделайте интерфейс русскоязычный.
Сделал.
Последний раз редактировалось verser 12 мар 2018, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
verser писал(а):подключение поворота координатной системы по обмерянной заготовке
А наоборот? Например "кубик" в поворотной оси и его грань(и) нужно выставить параллельно/перпендикулярно заданной оси.
verser
Сообщение verser »
Полноценное подключение к скрину 4-ой оси это кусок работы, обещать не буду, но подумаю.
А повернуть, к примеру, стол (если он поворотный вокруг Z), думаю можно будет сделать.
systemvel
Сообщение systemvel »
Я попробовал вашу программу мне не понравилось у cnc-logic мне больше понравилось единственное чего мне не хватает отдельный поиск центра по Х и по Y
если вы это сделайте я буду пользоваться вашей программой.
verser
Сообщение verser »
Отдельный поиск центра по Х и по Y есть.
:wik:
.. без запятых трудно понять суть
systemvel
Мне не хватает отдельно таких двух кнопок
поиск  центра (67905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134580&sid=c57383aa1b776a6340fa82196ba71a62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.68 КБ)</a>
поиск центра
MGG
Сообщение MGG »
Да, в линухе мне их тоже очень сильно не хватает :)
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
systemvel писал(а):Мне не хватает отдельно таких двух кнопок
Хороший вариант. Сделал.
длины.JPG (67891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134583&sid=c57383aa1b776a6340fa82196ba71a62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.82 КБ)</a>
По ссылке в шапке всегда будет уже обновленный вариант лежать.
MGG
Сообщение MGG »
А на линуху ?) и можно сделать отдельно задавать размеры по Х и У, чтобы прямоугольники сразу обмерять
verser
Сообщение verser »
И сразу исправил баг в кнопках Lx, Lу. Перезалейте, кто уже успел скачать сегодняшнее обновление.
MGG писал(а): А на линуху ?) и можно сделать отдельно задавать размеры по Х и У, чтобы прямоугольники сразу обмерять
:) Сделаем.
systemvel
Спасибо!
Я попробую
systemvel
Все работает отлично.
Не большая ремарка, начинать поиск от центра будет наверное луче,
размеры на оси необходимо отдельно прописывать.
systemvel
Авто обнуление не работает.
verser
Сообщение verser »
systemvel писал(а):Все работает отлично.
Сейчас поиск начинаем от центра.
edge length - это будет приблизительное расстояние от этого центра до измеряемой грани (типа радиус),
xy clearance - это отступ от грани для поиска, которым одновременно компенсируется и неточность выставления в центр, и приблизительное значение edge length
setts1.png (67835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134640&sid=c57383aa1b776a6340fa82196ba71a62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.15 КБ)</a>
Вводим их (не забываем об остальных очевидных параметрах) и всё готово к измерениям :)
P.S. Напоминаю, что перед тем, как нажать на кнопку, центроискатель следует установить над заготовкой по XY приблизительно в положение, указанное цветной точкой на этой кнопке. Для другой кнопки - другое положение над заготовкой.
Последний раз редактировалось verser 14 мар 2018, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
verser
Сообщение verser »
systemvel писал(а):Авто обнуление не работает.
Флажок "Автообнуление" точно включен? (вкл. - горит желтым)
длины_on.jpg (67833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134641&sid=c57383aa1b776a6340fa82196ba71a62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.69 КБ)</a>
systemvel
У меня эта кнопка не активируется
verser
Сообщение verser »
systemvel писал(а):У меня эта кнопка не активируется
Пробовали щелкнуть прямо по тексту "Авто обнуление XY" ?
systemvel
на текст щелкнул получилось
Вернуться в «Windows / Mach»
