Горячие клавиши фиксированных скоростей переездов
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Для управления переездами я использую маленькую цифровую клавиатуру, дублирующую основную клавиатуру. При привязке инструмента вручную по несколько раз приходится менять скорость переездов (slow jog rate) - от 100 до 0,1%. Причём используется в основном два-три значения, для грубой и точной подгонки. Для этого приходится мышкой тыкать в окне и набирать нужное значение. Можно как-то назначить горячие клавиши на несколько таких значений?
- Зачётный участник
Re: Горячие клавиши фиксированных скоростей переездов
Screenset нужно переписывать, там кнопкам можно назначить горячие клавиши.bifurkas писал(а):Можно как-то назначить горячие клавиши на несколько таких значений?
Shift + кнопка перемещения оси (например стрелка) - это движение оси на максимальной скорости 100%bifurkas писал(а):по несколько раз приходится менять скорость переездов (slow jog rate) - от 100 до 0,1%.
CTRL + кнопка перемещения оси (например стрелка) - это движение оси по шагам, наверно 0,1% и будет.
Получается в slow jog rate ставишь среднее значение, например 10%. Ускоренно ездишь Shift+стрелка, просто стрелка это 10%, а CTRL+стрелка подъезжаешь точно.
Но есть засада: Винда иногда при 5ти кратном нажатии Shift может включить залипаниие кнопки, в настройках винды нужно это отключать. Или будет весело
- Новичок
Спасибо, эти фишки я знаю. Кстати Shift не залипает, а вот CTRL действительно залипает. Хотелось бы всё-же привязать несколько значений slow jog rate к свободным кнопкам клавы.aftaev писал(а):Shift + кнопка перемещения оси (например стрелка) - это движение оси на максимальной скорости 100%
- Зачётный участник
Тогда пробовать так:
Вариант 2: Где нибудь на экране Mach3 добавить 3 кнопки [0,1%] [10%] [100%] им назначить горячие кнопки. В них прописать код. При нажатии на первую меняем значение поле ОЕМ3
- Зачётный участник
Попробовал работает:
Если не знаешь как сделать. В папке Mach3 находишь файл set того экрана что используешь. Закатываешь в архив, выкладываешь сюды, пишешь горячие кнопки, я тебе кнопочки нарисую
Нужен файл set. который используешь. Пробуешь его открыть в mach3, убеждаешься что это тот самый и высылаешь.
Нужно нарисовать кнопку и в ней прописать SetOEMDRO(3,17), а кнопки назначить горячие клавиши.Если не знаешь как сделать. В папке Mach3 находишь файл set того экрана что используешь. Закатываешь в архив, выкладываешь сюды, пишешь горячие кнопки, я тебе кнопочки нарисую
- Новичок
Премного благодарен! Попробую сначала сам, не получится - обращусь.
- Зачётный участник
темы я все не просматриваю, еже ли что в ЛС пиши, а то и не замечу
- Новичок
- Настоящее имя: Саша
Здравствуйте!
На панели управления станком смонтировал переключатель выбора умножителя импульсов на х0,х1,х10,х100 и подключил к PCI-E/LPT.
В Much 3 прописал входные сигналы OEM Trig #, а в Config>System Hotkeys Setup не могу понять какой код OEM прописать?
Для выбора осей X,Y,Z,A OEM код нашелся.
Возможно кода и нет такого, тогда как настроить Mach 3 в этом случае?
- Настоящее имя: Жэзэрэл
А почему там? Я через brain делал.https://www.youtube.com/watch?v=7bb3_1sHM-Uvsn писал(а):Config>System Hotkeys Setup не могу понять какой код OEM прописать
- Новичок
Потому что начинающий и первое что подумалось.Евжений писал(а):А почему там? Я через brain делал.
Спасибо, познавательно, попробую через brain.
- Новичок
Давно дело было, не помню я уже, где находил ОЕМ коды. На каком-то буржуйском форуме кто-то подсказал.vsn писал(а):Здравствуйте!
