генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
программа для генерации управляющего кода для выжигания нихромом или лазером.
программа простая и понятная. картинку нужного размера просто вставляете и получаете код для работы лазера или пиропринтера, код для создания выбираете при запуске программы. работае безупречно. сам выжигаю и гравирую лазером и пиропринтером, поэтому все проверенно и надежно,
вот ссылка для скачивания:
https://sites.google.com/view/arrsoft/home?authuser=0
Последний раз редактировалось ArrSoft 10 июн 2017, 19:58, всего редактировалось 2 раза.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
Фигню какую то генерит: Где ноль у этой программы? И почему изображение в клеточку?ArrSoft писал(а):программа для генерации управляющего кода для выжигания нихромом ил лазером. программа простая и понятная. картинку нужного размера просто вставляете и получаете код для работы лазера или пиропринтера, код для создания выбираете при запуске программы. работает безупречно. сам выжигаю и гравирую лазером и пиропринтером, поэтому все проверенно и надежно,
https://sites.google.com/view/arrsoft/s ... e-to-gcode
https://vk.com/rom327
- Rom327
- Почётный участник
Почему то стволы деревьев частично стали в негативе:
Видимо под нужды Grbl надо допиливать программу...Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
- ArrSoft
нет не фигню, я запускаю готовый код и все отлично.Rom327 писал(а):Фигню какую то генерит: Где ноль у этой программы? И почему изображение в клеточку?ArrSoft писал(а):программа для генерации управляющего кода для выжигания нихромом ил лазером. программа простая и понятная. картинку нужного размера просто вставляете и получаете код для работы лазера или пиропринтера, код для создания выбираете при запуске программы. работает безупречно. сам выжигаю и гравирую лазером и пиропринтером, поэтому все проверенно и надежно,
Вы пользуетесь грбл,значит у Вас ардуино и все подключенно, пожалуйста если не трудно используйте мою программу для выжигания, она выполнит работу отлично.
При генерации кода выбирайте для чего Вы его генерируете, для лазера или нихрома.
Последний раз редактировалось ArrSoft 21 май 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- ArrSoft
здравствуйте, у меня к вам просьба: Вы же используете ГРБЛ, Вы могли бы установить мою программу для выжигания лазером и установить мою прошивку, и тогда сообщить о результате?Rom327 писал(а):Почему то стволы деревьев частично стали в негативе:Видимо под нужды Grbl надо допиливать программу...
Уверяю что все работает, готовый код я постоянно использовал так как выжигаю по фото на заказ. раньше через ЕМС2 запускал, теперь у меня есть программа для выжигания, Вы её видели, там нет нужды использовать готовый код, она сама его генерирует и управляет станком, пожалуйста попробуйте мою программу, всего лишь сменить прошивку. настройки там понятные и простые. для всех осей допускается разные ускорения и скорости, допускаются дробные шаги, типа34,5 шага, есть поддержка концевиков, инверсия всего, по отдельности.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Ты главное не обижайся, просто в заголовке темы не было указано что генератор g-кода ориентирован прежде всего на твою управляющую программу, с собственной прошивкой.
А в остальном молодец, хорошо получается!
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Нет! Не фигню!Rom327 писал(а):Фигню какую то генерит:
Лазер всегда включается на заданной вами скорости, т.е. прежде чем включить лазер, его нужно сначала разогнать до нужной скорости, так-же и с выключением. Если между двумя черными пикселями маленькое расстояние, то движение до следующего черного пикселя будет командой 'G1', опять же для того, чтобы лазер всегда включался на заданной вами скорости. Именно по этой причине, помимо скорости и мощности, необходимо указывать ускорение.Rom327 писал(а):Почему то стволы деревьев частично стали в негативе:
Исходя из этого, предпросмотр никогда не будет правильным, особенно при гравировке текста!
P.S. У вас должен быть grbl версии 1.1 или выше с включенным режимом лазера!
$32=1
Ноль верхний левый угол, все движения в +! Опция Invert Y сделает координаты по оси Y отрицательными, но ноль по прежнему левый верхний угол.Rom327 писал(а):Где ноль у этой программы?
Конвертер прежде всего ориентирован для нихромового выжигателя.selenur писал(а):...генератор g-кода ориентирован прежде всего на твою управляющую программу, с собственной прошивкой
- Rom327
- Почётный участник
Здравствуйте! Если вам важно мое мнение, прошу меня выслушать...ArrSoft писал(а):здравствуйте, у меня к вам просьба: Вы же используете ГРБЛ, Вы могли бы установить мою программу для выжигания лазером и установить мою прошивку, и тогда сообщить о результате?
То, что вы большой молодец, тут спора нет! Вы вложили труд и душу в создание программы, это факт! И программа очень быстро работает! Но вот в чем дело: ваша программа адаптирована под вашу же прошивку, что, я считаю в корне не правильно. Если бы я сейчас станок строил с нуля и стоял перед выбором софта, возможно меня и заинтересовал бы этот комплект. Но станок у меня уже построен, налажен, отлично работает, принимает УП, сделанных в разных программах, разных разработчиков. Для себя я просто не вижу смысла менять все это.
Потестить вашу программу я готов, но для этого она должна быть совместима со стандартной прошивкой, я все брал сдесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread , сама прошивка: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=100148 и Grbl (у меня версия 1.0.12, исправленная автором) Для начала давайте разберемся с координатами. Сделайте переключалку координат, чтобы подходило для всех, например как у Сергея: Далее надо разбираться с негативом: Но, повторюсь еще раз, я готов к сотрудничеству. Готов помогать, проверять, тестить, высказывать пожелания и замечания... если конечно в этом есть необходимость...
С уважением!
- ArrSoft
программа потому и работает быстро что у неё своя прошивка. она для этого и написана.Rom327 писал(а):Здравствуйте! Если вам важно мое мнение, прошу меня выслушать...ArrSoft писал(а):здравствуйте, у меня к вам просьба: Вы же используете ГРБЛ, Вы могли бы установить мою программу для выжигания лазером и установить мою прошивку, и тогда сообщить о результате?
С уважением!
насчет координат: можно же переместить лазер в нужную точку стола и обнулить координаты.
- Rom327
- Почётный участник
Не пудрите мне мозг! Программа это одно, а прошивка это совсем другое! И с негативом как быть?ArrSoft писал(а):программа потому и работает быстро что у неё своя прошивка. она для этого и написана.
- Rom327
- Почётный участник
Пока я убедился в обратном! И не стоит хаить программы других разработчиков!ArrSoft писал(а):Дело в том что грбл как Вы знаете сильно глючная программа. даже пауза часто работает с задержкой, не всегда можно включить даже шпиндель, поэтому у меня своя программа
- ArrSoft
прошивку пришлось сделать свою, да, она несовместима с программами типа ГРБЛ, но это сделано что бы ускорить работу, задержки почти нет, если Вы запускали программу то видели как быстро идет процесс выжигания.Rom327 писал(а):Пока я убедился в обратном! И не стоит хаить программы других разработчиков!ArrSoft писал(а):Дело в том что грбл как Вы знаете сильно глючная программа. даже пауза часто работает с задержкой, не всегда можно включить даже шпиндель, поэтому у меня своя программа
Я убрал то что Вы называете хаить, найду время на неделе сниму видео работы лазера.
Вы кстати попробовали выжигать использую сгенерированный код?, если да то покажите что получилось.
Без критики невозможно движение вперёд, я сделаю выводы.
Вы не смотрите на картинку как она отображается. её можно как угодно отобразить, это не важно, запустите выжигание и покажите результат.
Последний раз редактировалось ArrSoft 21 май 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
- ArrSoft
Лазер всегда включается на заданной вами скорости, т.е. прежде чем включить лазер, его нужно сначала разогнать до нужной скорости, так-же и с выключением. Если между двумя черными пикселями маленькое расстояние, то движение до следующего черного пикселя будет командой 'G1', опять же для того, чтобы лазер всегда включался на заданной вами скорости. Именно по этой причине, помимо скорости и мощности, необходимо указывать ускорение.Rom327 писал(а):Не пудрите мне мозг! Программа это одно, а прошивка это совсем другое! И с негативом как быть?ArrSoft писал(а):программа потому и работает быстро что у неё своя прошивка. она для этого и написана.
Вы не обижайтесь но зачем Вам предпросмотр?
- ArrSoft
здесь Вы не правы, и прошивка и программа, все они зависят друг от друга, вы же пользуетесь какой то версией кандле, ведь к ней подойдет не каждая прошивка, почему?Rom327 писал(а):Не пудрите мне мозг! Программа это одно, а прошивка это совсем другое! И с негативом как быть?ArrSoft писал(а):программа потому и работает быстро что у неё своя прошивка. она для этого и написана.
здесь нечего пудрить, ведь на камаз не поставить колеса от жигули, хотя и тут и там машина.
здесь прямая зависимость между программой и прошивкой.
- ArrSoft
Спасибо, но я просто поделился , программа уже давно проверенна,её не надо тестировать, это для всех, я тоже начинал с готовых программ. многие на мой взгляд слишком усложнены, да, я замечал что люди любят кнопочки и картинки, у меня другой подход, кнопка пуск и кнопка стоп, вот и написал так как посчитал нужным, зачем усложнять там где все просто?Rom327 писал(а):Здравствуйте! Если вам важно мое мнение, прошу меня выслушать...ArrSoft писал(а):здравствуйте, у меня к вам просьба: Вы же используете ГРБЛ, Вы могли бы установить мою программу для выжигания лазером и установить мою прошивку, и тогда сообщить о результате?
С уважением!
Всегда есть альтернатива, кому то нравиться то, что не нравиться другому, что поделать, все люди разные.
- Новичок
- Настоящее имя: Anton
А можете дать исходники скетча для дуньки? Просто насколько я понял у вас прошивка hex заточена под определенную комплектацию, sd и экран, а мне этого не нужно) я бы в скетче вырезал лишнее
- selenur
- Почётный участник
Разработка прошивки закрытая, исходный код не предоставляется.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Ваша прошивка бдет работаь с такой схемой станка?
Спасибо.
Спасибо.
- ArrSoft
эта программа только генерирует код. его можно использовать на любом станке.Tancker писал(а):Ваша прошивка бдет работаь с такой схемой станка?
Спасибо.
- Новичок
Я имел ввиду не эту программу , а Вашу прошивку контролера и программу Laser USB Controller.
Последний раз редактировалось Tancker 25 ноя 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
