настройка mach3
lllFluplll
Re: настройка mach3
Сообщение lllFluplll »
Всем доброго дня, такая проблема: Станок с двумя двигателями по оси Y. В Mach3 настроил ось A в подчиненном режиме к оси Y. Настроил так, чтобы оси Y и A калибровались независимо друг от друга по своим датчикам. Все работает нормально, пока в G-коде нет отрицательных значений оси Y. При отрицательных значениях ось Y работает правильно, но ось A останавливается на нуле. Например, имеется строчка y10, а следующая строчка y-10. Ось Y пройдет все расстояние в 20 мм, но ось A пройдет только 10 мм и остановится на Y0, что приведет к перекосу портала. При ручном перемещении проблемы нет, проблема возникает только при выполнении G-кода. Так же если выключить Soft Limits проблема исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Основные настройки прикрепил, если нужно еще что то - скину. Буду очень благодарен за любые идеи.
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.28 (1).jpeg (1810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209466&sid=48f62de6b7e99297d9aa4b6d93bd3845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.94 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.28.jpeg (1810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209467&sid=48f62de6b7e99297d9aa4b6d93bd3845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.49 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.26.jpeg (1810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209468&sid=48f62de6b7e99297d9aa4b6d93bd3845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.91 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.25.jpeg (1810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209469&sid=48f62de6b7e99297d9aa4b6d93bd3845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.42 КБ)</a>
Alexxt660x
Re: настройка mach3
Сообщение Alexxt660x »
Подскажите пожалуйста, как можно сделать на Mach 3 так, чтобы ручные перемещения работали от кнопок и от MPG одновременно?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: настройка mach3
Сообщение Mamont »
Никак. Или клава или мпг. Но можно сделать при выборе оси на пульте, автоматом переключается на пульт. При выборе off, обратно на клавиатуру
Alexxt660x
Re: настройка mach3
А как это можно сделать? Где это настраивается?
Mamont
Re: настройка mach3
Сообщение Mamont »
Alexxt660x писал(а): 19 фев 2024, 21:15 А как это можно сделать? Где это настраивается?
Если мач управляет через лпт, то в braineditor. Если через usb cnc плугин, то я не знать
Alexxt660x
Re: настройка mach3
Mamont писал(а): через usb cnc плугин,
Вернуться в «Windows / Mach»
