Вышла бета PureMotion
Работает немного не привычно, отдельно запускается сервер, который биндится на адрес\порт, отдельно интерфейс, который цепляется к серверу.
Выглядит просто и функционально, очень похож на шкурку мач3, которая у меня стоит.
Интуитивно понятный интерфейс настроек.
На W10 64 заработала без проблем Запустил пока на симуляторе, завтра попробую на реальном железе.
Заметил, что при ручном управлении, при нажатии стрелки - ось продолжает движение пока не нажмешь стоп. Т.ч. будьте осторожны :)
Имеется ограничение на частоту сигнала в 50кГц, возможно это проблема беты или симулятора, т.к. в мач3 контроллер способен на 100кГц.
Качнуть можно тут
Совместимость обещают только с контроллерами PLCM-E3 и PLCM-E1b
Качнуть можно тут
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Re: Вышла бета PureMotion
А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять?
Похоже, это надстройка на mach, а не самостоятельный продукт...
скорей всего так и есть....
ну, дай Бог будет работать, корректно и радовать пользователей.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Там написано, что это для обновления прошивки PLCM-E3 и PLCM-E1b. Прога и сервер ставятся в отдельные папки.igorvpetrov писал(а):А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять?
Не похоже. Разрабатывать полгода скринсет для Мача ......igorvpetrov писал(а):Похоже, это надстройка на mach, а не самостоятельный продукт...
Слово только не увидел. Но, скорее всего, так и будет. Надо же продвигать свои продукты.tmr писал(а):Совместимость обещают только с контроллерами PLCM-E3 и PLCM-E1b
Мач3 нужен только для обновления прошивки контроллераigorvpetrov писал(а):А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять? ...
Первое предложение на первой страницеigorvpetrov писал(а):Слово только не увидел. Но, скорее всего, так и будет. Надо же продвигать свои продукты.
- Кандидат
У меня не работает, висит в диспетчере задач.
Винда 7 64bit.
В описании сказано, что должно на компе стоять microsoft NET 4.0, у меня стоит 4.5.2, может в этом причина?
Винда 7 64bit.
Интерфейс как в жопе негра чтобы видно было только в упор? Я с пяти метров не вставая со стула вижу чего у меня в маче происходит - там всё светло и контрастно. Если поддержки ЛПТ не будет, то и пошли они подальше.
Ещё не догнал, где у них багтрекер, чё они тестировать-то собрались?
Оно ещё и на дотнете...Gaspar писал(а):В описании сказано, что должно на компе стоять microsoft NET 4.0, у меня стоит 4.5.2, может в этом причина?
- michael-yurov
- Почётный участник
Скачал запустил.
В списке процессов висит, а на экране не видно.
Win 8.1 X64. Контроллер у меня отсутствует.
- NKS
Та же фигня на win7X64, причём сколько раз запускаешь, столько процессов и висит.michael-yurov писал(а):Скачал запустил.
Видимо софтина пилилась сразу под W10х64, лол
Никаких видимых проблем на самой стандартной конфигурации
- Кандидат
Писал в пурелоджикам, ответили, что о проблеме знают и в ближайших обновлениях исправят, посоветовали часто проверят обновления.NKS писал(а):Та же фигня на win7X64, причём сколько раз запускаешь, столько процессов и висит.michael-yurov писал(а):Скачал запустил.
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
А сколько будет стоить сиё? Если от 10000 до 20000 рублей, то нормально.
До беты было написано 8000.GuruCNC писал(а):А сколько будет стоить сиё? Если от 10000 до 20000 рублей, то нормально.
Нажимаю скачать - 404, поделитесь кто-нибудь дистром
Фиг там, не запускается на железе.
Обновил прошивку до последней 2.2.7 от 07.07.16 2.2.7 от 15.07.16, запускаю PM, он видит контроллер - пытается его прошить, контроллер отваливается и больше не видится.
После отвала контроллер также не видится в Мач3, т.ч. явно проблема в прошивке контроллера.
После передрга питания - контроллер оживает.
Обратил еще внимание, что в доке на PM светится прошивка версии 3, м.б. они забыли ее выложить?
Т.ч. бетой это они громко программу назвали :) ранняя альфа максимум.
Тут качается без проблем. Прямая ссылкаArgentum47 писал(а):GuruCNC писал(а):...Нажимаю скачать - 404, поделитесь кто-нибудь дистром
на тот момент ссылка не работала, может другой файл выкладывалиtmr писал(а):Тут качается без проблем. Прямая ссылка
Другой файл выложили, да. Хоть бы версию писали.
При соединении с сервером гуй сразу падает... Так понимаю без самого PLCM её даже посмотреть просто нельзя?
У меня запускался без plcm в режиме симуляции. На скринах в правом верхнем углу видно
Т.е никакого софта для PLCM как в инструкции не установлено и запускается? дотнет и с++ либы стоят как в требованиях, но как только находит сервер - вылет.tmr писал(а):У меня запускался без plcm в режиме симуляции. На скринах в правом верхнем углу видно
Скажем так - никакого дополнительного софта для ПМ я не устанавливал. Стоит вин10х64, мач3 с плагином plcm был установлен ранее.Argentum47 писал(а):Т.е никакого софта для PLCM как в инструкции не установлено и запускается? дотнет и с++ либы стоят как в требованиях, но как только находит сервер - вылет.
