Страница 47 из 51
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 01 ноя 2022, 21:08
Enot_1
Kiriller писал(а): ↑01 ноя 2022, 18:05
А где настройки хранятся?
А то надо переставлять виндус, а всё перенастраивать, особенно станок, не хочется.
Там в настройках есть импорт - в файл
Добавлено: 02 ноя 2022, 10:55
Kiriller
Виндус уже всё, не работает. Надо как-то изящней
Добавлено: 02 ноя 2022, 17:12
Enot_1
Подключи, на сколько помню, у меня при запуске почти все настройки вытянул из контроллера. Немного удивился, но моторы, датчики и прочее подтянулось. Индивидуальные - нет, щюпы там и прочие.
Добавлено: 03 ноя 2022, 11:48
Kiriller
Ну уже что-то. Спасибо!
Добавлено: 08 ноя 2022, 18:20
Kiriller
Продолжаю борьбу с последствиями переустановки всего и вся
Победил, вроде, всё, кроме одного
Как задать высоту датчика инструмента? М115 править не дает. Говорит только в ПРО версии можно.
Добавлено: 08 ноя 2022, 23:33
Enot_1
Kiriller писал(а): ↑08 ноя 2022, 18:20
Да там все элементарно кажись, прям в настройках указываешь и всё. Никаких правок, просто данные в окошке.
Добавлено: 09 ноя 2022, 01:08
Kiriller
Окошко я не нашел
Где оно?
Добавлено: 09 ноя 2022, 07:46
Enot_1
Настройки - вкладка "инструмент"
Добавлено: 09 ноя 2022, 22:15
Kiriller
Спасибо!
Добавлено: 05 фев 2023, 18:20
GNDJBS
Здравствуйте, подскажите где нужно включить, что бы текущая скорость обработки не менялась, а работала с заданной?
Добавлено: 05 фев 2023, 19:27
Enot_1
GNDJBS писал(а): ↑05 фев 2023, 18:20
Есть разгон и торможение. На этих участках скорость будет отличается от заданной.
Можно увеличить ускорения, но все равно данный эффект не устранить никак. Особенно если есть много коротких участков в УП, где нет возможности оси разогнаться.
Добавлено: 18 фев 2023, 16:07
GNDJBS
Подскажите, Pumotix поддерживает поворот системы координат через углы Эйлера? Есть возможность вычисления углов для
рабочей плоскости при обработке 3+2 ?
Добавлено: 18 фев 2023, 16:40
GNDJBS
Есть на станке бесконечная поворотная ось С , как это выставить в программе, чтобы к 0 по углу поворота не возвращало тем же путем от 360, а спираль шла дальше на 0, а не делала возврат поворот к 0 в обратом направлении? Или нужно выставить в пумотиксе значение к примеру 360 000?
Добавлено: 03 мар 2023, 19:38
GNDJBS
PUMOTIX - мёртв, поддержка форума отсутствует?
Добавлено: 03 мар 2023, 23:41
да расходимся
Добавлено: 04 мар 2023, 01:43
rry
а суппорт тоже молчит? напрямую им написать не пробовали? почему тут ответа ожидаете?
всегда мгновенно отвечали раньше через форму в проге по почте
Добавлено: 05 мар 2023, 11:38
GNDJBS
rry писал(а): ↑04 мар 2023, 01:43
почему тут ответа ожидаете? - потому-что может у кого то такие же вопросы появятся, а ответ уже будет в теме форума. Может кто то и свои идеи добавит, разработчик их заметит и включит в ПО(сомневаюсь в этом )
Добавлено: 05 мар 2023, 12:57
vtgmfg
для этого нужно 50 страниц просмотреть
Добавлено: 15 мар 2023, 17:50
GNDJBS
vtgmfg писал(а): ↑05 мар 2023, 12:57
если нужно, то 1000 страниц прочитаешь, так что ваше сообщение, бесполезный набор букв, как говорят в народе-лишь бы ляпнуть!
Добавлено: 15 мар 2023, 18:27
Prav
GNDJBS писал(а): ↑15 мар 2023, 17:50
GNDJBS, точно! Давай мы его ещё ссаными тапками закидаем!!! А то понапишут тут всякого...
<сарказм>
