Курдль писал(а): ↑
Значит ли, что Raspberi Pi 4 можно брать также с 1ГБ
Не значит ! Это совершенно другая тема и то же не удастся найти отзывов, что легко поставили и работают годами ! Михаил (MX_Master) проделал очень большую работу ,огромная ему за это благодарность ! Он хотел ,что бы это работало на всех "апельсинках" какие есть и какие будут ,но это оказалось не так и ладно бы если оно не работает ,но с новыми установками "армбиан его мать" ,микрокомьютеры стали превращаться в кирпич и это стало упором для дальнейшего развития проекта ! Я пишу своими словами ибо ни чего в этом не понимаю ! Я перешёл на LinuxCNC где то года 4 назад ,немного поиграв в GRBL и MACH , решился изучать то ,что создано СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА СО СТАНКАМИ С ЧПУ ! Запустил на простеньком ноутбуке фуджитсу сименс с LPT портом
( Он ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ порт ,а не ПРИНТЕРНЫЙ ,так же как окулист не глазник ,а генеколог не 3,14здюк )
,через который процессор напрямую дёргает степами ,дирами и прочим функционалом ,без "посредников и переводчиков" . Но мне стало не хватать входов для подключения MPG пульта и тут было три пути , собрать комп с классической материнкой что б добавить плату расширения ,купить Месу или вот этот ход с "Апельсинкой". Я выбрал третий и прошёл его весь ,не без труда конечно !
Теперь рассказываю что это такое . Про другие платы не знаю ,но именно эта ORANGE Pi PC 1 Gb оказалась рабочим вариантом . Где то с год назад наш коллега установил и запустил у себя эту "апельсинку " по инструкции Михаила ,значит оно не удалено и работает . Я же установил и запустил у себя два варианта ,один с GPIO драйвером ,один с ARISK драйвером . Узнав ,что начались проблемы ,сделал образы SD карт в руфусе ,оказалось что всё работает с карточки ,в самой апельсинке ни чего не ставится ! Работаю больше двух лет на варианте с GPIO т.к. смог настроить и меня всё устраивает . ARISK драйвер позволяет работать на гораздо бОльшей частоте ,я его тестровал на макете станка ,после то ли 600 то ли 800 строк Gкода возврат в нули 100% ! Образ получается размером с ту карту которую используем ,в моём случае это 32 и 16 гигов ,соответственно где то это выложить не реально !Но ещё раз говорю ,люди ставят и запускают . "Буржуины " то же пошли путём запуска на всех вариантах "апельсинов" и у них не получилось пока.
Что бы этим заняться главное принять решение о переходе на линукс ,это как бросить курить приблизительно ,тяжело ,но полезно !
Для начала можно запустить просто с диска без установки , потом как я замутить макет , да и сразу можно на "станок по металлу" !
А я готов рассказать что знаю ,но только так как сам понимаю
