Бесплатный скринсет для MACH 3 в стиле SIEMENS
Re: Бесплатный скринсет для MACH 3 в стиле SIEMENS
Тадаааа !!! Уговорил админа на страницу без регистрации.
http://www.yara-automation.com/new-free ... -cnc-club/
Правда, думаю, на заливку обновлений на эту страницу его уже не хватит. В общем если кому-то понравится, могут зарегиться.
- Predator
Syncro, Так, залей сюда, на форум, свой скринсет, тут уже все зарегистрированы.
- FLUKE
Вы админа в первом часу ночи уговорили?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
да он и есть админ.
сливает трафик отсюда.
тема то пересекается..
но ничего плохого в этом нет, баш на баш ведь.
- Зачётный участник
Syncro, на сайте есть картинки панелей с кнопочками, а цен не видать. Почем?
- FLUKE
http://www.yara-automation.com/price-list/aftaev писал(а):Syncro, на сайте есть картинки панелей с кнопочками, а цен не видать. Почем?
Думаю еще работу с инструментами и Offset-ы добавить и переход сделать из режима Manual. ИМХО Вообще все дополнительные режимы должны быть из Manual т.к. это типа установочный и предварительный, а Auto - это когда все настроено и нужно только запустить программу. Что гуру скажут?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
по моему кнопки "Reload Program" не хватает.. иногда бывает крайне полезна. ну и еще кнопки запуска с нужной строки не вижу. а так вполне даже..
Запуск с нужной строки - это BLOCK SEARCH. там над кнопкой число - это номер строки ввести можно. А затем на кнопку нажать - и программа перепрыгнет в указанный кадр. Только это в остановленном режиме делать нужно, т.е. после нажатия Cycle Stop или до запуска программы. Иначе не работает.
Насчет Reload: Я думал просто Edit program нажать и закрыть окно редактирования. Или это не то-же самое получится? А то места под доп. кнопки почти нет. Хочу все на клавиатуру перевести, чтоб без мыши работать.
- Hanter
ну можно не все переносить. програм-едит то на клаву зачем ? перезагрузкой программы я например часто пользуюсь после пролистки программы. когда какие то коменты нада просмотреть. ибо хрен знает что там при пролистывании куда встанет или где курсор остановится.. ну его нафиг рисковать - проще перезагрузить.
Ха! Rewind сбрасывает программу в начало.
А Program Edit на кнопках нужно. Мало-ли, вдруг программу подправить.
Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
- Predator
Если, это будет, нормальный русский, тогда можно, а если полурусский, тогда нафиг!Syncro писал(а):Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Интересно и очень! На русский в любом случае переводить надо! Может даже частями...Syncro писал(а):Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
https://vk.com/rom327
- shalek
- Настоящее имя: Александр
А что можно попутать START и STOP?Rom327 писал(а):Интересно и очень! На русский в любом случае переводить надо! Может даже частями...
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Зачем частями, что за изврат?
Та нет, переведу все. Ну XYZ FST оставлю, это стандарт. Надо еще сам сет доделать, коррекцию инструмента, диагностику. Ручной пульт нормальный дорисовать )))
- Rom327
А можно "вертелки" вставить на скорость шпинделя и подачу вместо полосок?Syncro писал(а):Та нет, переведу все. Ну XYZ FST оставлю, это стандарт. Надо еще сам сет доделать, коррекцию инструмента, диагностику. Ручной пульт нормальный дорисовать )))
Так у меня и полосок нет. Но, если честно, как сделать круговой индикатор я не знаю. Полоски МАЧ сам рисует, горизонтальные или вертикальные.
- michael-yurov
Не, горизонтальные не рисует.Syncro писал(а):Так у меня и полосок нет. Но, если честно, как сделать круговой индикатор я не знаю. Полоски МАЧ сам рисует, горизонтальные или вертикальные.
Только вертикальные.
