Страница 98 из 101
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 04 янв 2024, 04:27
Igor Burtsev
И еще интересно если просто STM32 плату купить за 300 руб на алишке, ее получится прошить чтобы в программе появился функционал
И если да, тогда какая там STM32F*** стоит?
Добавлено: 04 янв 2024, 08:02
vtgmfg
GPIO. произвольно назначать ноге МК - будет это input или output похоже нет (там же не голые выводы), а жаль. а вот если какой то вход или выход никуда не назначен - то можно его задействовать в скрипте по своему разумению. ручаться не могу, не пробовал пока, но планирую. если скажем нет 4й оси - эти выходы свободны и вход концевика. хотя в интерфейсе программе этого не видно.
выравнивание портала кажется тут было в базе, но где и как не знаю, у меня нет необходимости.
Добавлено: 04 янв 2024, 08:05
vtgmfg
Igor Burtsev писал(а): ↑
И еще интересно если просто STM32 плату купить за 300 руб на алишке, ее получится прошить чтобы в программе появился функционал И если да, тогда какая там STM32F*** стоит?
разные на разных контроллерах - и они шифрованные.
Добавлено: 04 янв 2024, 08:47
wldev
Ну я посмотрел скрипты которые там уже были. Огромным плюсом выделю возможность из скриптов добавлять кнопки в интерфейс. Подозреваю, что не только в верхнюю полоску меню, а вообще в любую часть интерфейса можно добавить что-то свое нужно в документацию qt5 посмотреть. Как минимум легко создал "пустую" кнопку "SET_TOOL:<num>" где <num> это текущий инструмент. Приятным бонусом было работа с ini файлами из макроса. Работа с портами. Да и вообще макросы в WLMill мне намного больше понравились чем в Инектре. Там как то все мудрено с однострочными "инъекциями" JS в G-code. А тут прям нормальный такой ecmascript. Много конечно можно было бы попробовать пописать, сделать "профили" для быстрый интеграций в вудтеки разных серий и их многочисленные перекрашенные клоны, биверы и другие которые чаще всего попадаются мне по работе, но без платы и нормальной отладки это все пока просто мысли вслух. Да и экономический момент порой многое решает. Для обычных станков 3-х осевых порой тяжело объяснить клиенту чем плата за 12к будет лучше его NCStudio 5 за 2к с алишки или LPT коммутационки за 500 руб и матчем. Опять же та же инектра в этом плане заметно более интересна в плане "фишек" за 6к там и блютуз на борту и автовыравнивание портала в стоке и по визуально смотрится "побогаче", но тех же пары тройки "свободных" GPIO завести то ли не смогли, то ли забыли. WLMill я возможно позже прикуплю платку, если выйдет нормально обработку T и M6 сделать знаю кому ее поставлю, а нет, то все равно кому нибудь ее поставлю. Но что-то меня мучают сомнения по "свободным" GPIO. так я их не не увидел именно "свободные" на плате которые можно в макросах подвязать на свои нужды. Но то уже с платой в руках буду дальше смотреть.
Спасибо за отзыв.!
Контроллер и WLMill поддерживает автовыравнивание. Причём перекос можно задать в мм, а не смещать датчики...
Изначально все входы и выходы можно использовать. Но если мы используем какую-нибудь ось, то она блокирует соотв. выходы. Что касается входов, то мы по сути назначаем программному входу физический. Например при последовательном поиске можно использовать один вход для осей XYZ например...
Добавлено: 04 янв 2024, 08:54
wldev
Нет. В контроллере есть базовая прошивка с помощью которой происходит обновление рабочей. Которая распространяется в зашифрованном виде.
WLM35 stm32f103 (step/dir)100Кгц
WLM55 stm32f411 (step/dir)150Кгц
WLM155 stm32f407(step/dir) 200Кгц
Добавлено: 04 янв 2024, 11:34
vtgmfg
wldev писал(а): ↑
да не все однозначно.. в табличках не видно что занято, что свободно.
например энкодерные входы которые вроде как для осей
Добавлено: 05 янв 2024, 00:43
Igor Burtsev
wldev писал(а): ↑04 янв 2024, 08:54
Хм.. жаль. ну да ладно я предполагал что-то подобное. Не могло же быть все так просто. Тогда позже прикуплю платку и поковыряю, так как без платки с программой рано разбираться.
Добавлено: 05 янв 2024, 00:49
Igor Burtsev
vtgmfg писал(а): ↑04 янв 2024, 08:02
В том то и дело что там макетка c МК и с даташита на нее можно было бы GPIO подсмотреть, а плату с опторазвязками и релюхой самому в протеусе собрать. там ничего особенного нет, у всех +/- все одинаково "вдоль"
Добавлено: 05 янв 2024, 10:01
vtgmfg
ну а как вы хотели?
можно и без протеуса и не рисуя схему даже.) мне то как раз эти +- стандартные обвязки переделать бы надо.
Добавлено: 05 янв 2024, 15:17
Igor Burtsev
vtgmfg писал(а): ↑05 янв 2024, 10:01
У меня есть идея, пока реализованная в виде набросков в протеусе. о том чтобы взять за основу макетку какую нибудь. с stm пока не хочу заморачиваться, а вот esp32 с grbl взять за основу это добро вставляем в "основную плату" на которой только распайка "розеток" с клемниками и линиии питания. и потом ряд модулей по "розетку" как драйверы для любительских плат вставляются, так и тут только вместо драйверов выбор из плата оси(по сути опторазвязка от GPIO), плата входа, плата реле, плата PWM и т.д. чтобы можно было как конструктор собрать из модулей необходимую конфигурацию и потом только в настройках прошивки через программу прописать конфигурацию выходов. Мне кажется это было бы максимально удобно. И не нужно было бы плодить кучу контроллеров с разными наборами уже распаянных входов.
Добавлено: 05 янв 2024, 16:21
vtgmfg
радиодетали не сильно дорого стоят и не проблема что какие то выходы или входы окажутся неприсоединенными.
а вот есть некоторая необходимость в логике между схемами сопряжения и МК.
Добавлено: 05 янв 2024, 21:00
Igor Burtsev
vtgmfg писал(а): ↑05 янв 2024, 16:21
То понятно что не все gpio МК одинаково функциональные. те же ШИМ, и есть ряд "особенностей" на использование некоторых. но вот мне не понятна разница в цене 3-х и 4-х осевых предложений, порой часто распаянных на одном и том же текстолите только в 3-х версиях не хватает пары опторазвязок и резиков, а цена прям кардинально отличается. опять же если не делаем 4ю ось то gpio на плате остаются как бы не задействованы, а можно было бы реле подъема/опускания щетки автоматическое сделать, или там автоматическое включение вытяжки. Я сейчас не имею в виду поделки гаражные с бур машинками вместо шпинделя, там то понятно что всякое гуано прокатит и функционал соответствующий. А вот станки которые чаще всего встречаются в мебельных цехах, в рекламке. от 1200*1200 с 3+кВт шпинделем, чаще всего 95% это NCStudio 5 или LPT и Mach3, или RichAuto калькуляторы. B как буд-то альтернативы нет.
Я когда на своих станках сделал автоматическое опускание щетки с автоматическим включение вытяжки от релейки с инвертера, на станках которых работал. На меня смотрели как на долбанного мага.
Потом поставил системный блок старенький на автовключение при подаче питания, а на нем NAS с SMB и двумя дисками по терабайту в RAID массиве. Все это на роутер. Станки с мини ПК c wifi свистками и у меня весь станочный парк обращался по сети к единому сетевому хранилищу и не нужно стало бегать со жменей флешек в кармане.
Написал макросы для модельного ряда предприятия на котором работал. И пропала необходимость каждый фасад рисовать в арткаме.
Переписал ПП и public.dat в добавив несколько доп функций типа полуавтосмены и 2-го калибратора.
Сделал нормальные столы с Т пазами и быстро зажимами, чтобы можно было быстро детали ставить и снимать.
Купил на все станки джойстики и настроил с них управление станком, а позже еще и беспроводные маленькие мониторчики на стойках поставил.
Короче мне было интересно как-то облегчать свой труд и оптимизировать работу. Я не сильно напрягаясь работал одновременно на 3-4 станках на "2D" фасадах и еще успевал под эти станки в макросе генерировать g-code. Когда все было налажено и настроено и все отработанно, каждая операция производительность выросла в 2-3 раза да и я работал как то на лайте что-ли.
А сейчас занимаясь ремонтом ЧПУ станков езжу по цехам и вижу как "в среднем по палате" люди работают. И порой когда начинаю предлагать некие "улучшения", то некоторые отвечают мол "не, не надо, мы 5 лет учились 3 кнопки нажимать, кое-как работаем нам и так норм" а есть которые вообще не верят что такое возможно. Короче много текста написал. Пока писал с мысли сбился. Накипело.
Добавлено: 05 янв 2024, 21:37
vtgmfg
аспирация? чето недавно как раз подумал что нужно отдельное управление и на шпиндель неудачное решение.
да - флешки для переноски УП и в то же время Езернет на пару метров.
что есть полуавтосмена? когда нужно вручную только фрезу заменить?
а калибратор?
так от принтерного порта никак не оторвутся.
4я в базе.
Добавлено: 05 янв 2024, 22:51
Igor Burtsev
vtgmfg писал(а): ↑05 янв 2024, 21:37
В инверторе есть клемы есть с реле, я через них уже другим реле помощнее управлял КМИ-шкой и дополнительно рядом с КМИ-шкой стояло реле с двухканальным брелком. Брелком на поясе я мог вытяжку включать/выключать независимо от шпинделя и второй канал включение выключение этой автоматики. Очень удобная штука оказалась.
Добавлено: 06 янв 2024, 07:43
vtgmfg
vtgmfg писал(а): ↑
есть необходимость в каких то специальных ситуациях блокировать какие то выходы или входы.
и тут нужна либо внутриконтроллерная возможность управлять выходами и входами в приоритете перед тем что задает УП, либо делать эти схемы снаружи и управлять ими уже каким то выходом переводя станок в какой то специальный режим.
Добавлено: 29 янв 2024, 14:33
wldev
Обновления в WLMill 2.2+
https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill-v2-2-39/
1. Добавилась поддержка M2/M30. Также есть дефолтные скрипты, которые можно поправить. Но перевод каретки по M30 и остановку выполнения программы выполнит WLMill.
2. Добавилась поддержка G52.
G52 X Y Z – это “добавка” которая будет прибавлена ко всем локальным СК. Для установки этой добавки необходимо вызвать:
G52 X10 //сместит все наши локальные СК на 10мм по X
G52 X0 //отменит это смещение
Если смещение активно, то оно будет отображаться в списке активных G кодов.
3. Добавилась поддержка G92 G92.1 G92.2 G92.3
Как и G52, G92 устанавливает смещение. Но теперь мы указываем координату которая сейчас должна быть, а WLMill уже сама рассчитает смещение (G52).
G92 X Y Z – установка текущего положения за счёт смещения всех СК.
G92.1 – отключает смещение и стирает из памяти заданное смещение
G92.2 – отключает смещение
G92.3 – включает смещение (если мы его например отключали через G92.2)
4. Добавилась поддержка M98 M99 (подпрограммы)
M98 P L – выполнить подпрограмму с номером P, L – количество повторений
Для обозначения программы применяется следующий синтаксис
M98 P2000 //вызов подпрограммы O2000 - M99
M30
O2000 //подпрограмма c номером 2000
M99 //конец подпрограммы
Допускается использования вложенных подпрограмм – когда из одной подпрограммы вызывается другая подпрограмма (это 1 вложение). Сейчас установлено ограничение на 10 вложенных
Добавлено: 09 мар 2024, 17:52
daemon78
И снова здравствуйте.
После продолжительного перерыва решил обновить контроллера прошивку.
Оканчивается ошибкой.
Что я не так делаю?
Как мне обновить прошивку контроллера?
Добавлено: 09 мар 2024, 18:01
daemon78
Выйти на этот рисунок
Не удалось
Добавлено: 09 мар 2024, 18:20
daemon78
Ладно, не беда, поработаем на старой прошивке.
Запускаю систему, и что?
А то, что WLMill не видит устройства, на ко ором я не одну поделку запилилил. Просто не видит.
Я уже и кабели выдерживал, и linux перегружал, один и тот же результат. Контроллер не находится прошлой. Прошивальшик на Винде его видит, а вот Orange Pi на линюксе в упор отказывается.
Честно говоря, хз что делать.
UPD. Заказал миниПК. Буду переползать на Винду. Вариант с OrangePi + Linux + WLMill оказался слишком проблемным, легче на Винде сидеть.
Но вот что делать с ошибкой обновления из-за ошибки размера файла вообще не втыкаю.
Добавлено: 09 мар 2024, 22:17
alex_sar
daemon78 писал(а): ↑
про wlmill ничего не скажу, но в первую очередь стоит запустить
sudo lsusb
и
sudo dmesg (посмотреть сообщения ядра после втыкания устройства)
