Mach3 и поворотная ось
- Кандидат
Здравствуйте, помогите разобраться с поворотной осью на mach3.
Настроил на своём станке поворотную ость вместо оси Y, всё крутится вертится но mach3 не может нормально выполнять УП, при котором одновременно крутятся все три оси. Они крутятся рывками, станок дёргается.
Проблемы не возникают если обработку делать вдоль оси X, ось A покрутилась на нужный угол и остановилась, дальше остальные оси.
В дальнейшем планирую сделать полноценные 4 оси, но эти дёрганья меня смущают, такое ощущение, что стоит настройка в маче на точный останов, но у меня мач настроен на постоянную скорость.
В чём может быть проблема, может какие-то дополнительные настройки нужны для четвёртой оси?
Вот собственно УП созданная в PowerMill на которой все три оси одновременно крутятся.
- Кандидат
Re: Mach3 и поворотная ось
Ну,народ, помогите настроить станок,пожалуйста!
Кто работает с поворотной осью, как настроили?
Почему нет плавности в движении?
- michael-yurov
- Почётный участник
Слышал такое не раз,
И даже пытался ковыряться с настройками (правда, без станка),
и видно было, как он задумывается при вращении оси.
По моему у него какие-то ошибки в алгоритме планировщика.
Как-то мне удалось при несколько некорректных настройках значительно снизить заторможенность,
но боюсь, что каждом конкретном случае нужно разбираться, из за чего именно Mach тормозит.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Если очень критично - можно попробовать LinuxCNC
- Зачётный участник
Люфты прописаны на осях?
- Кандидат
Нет.aftaev писал(а):Люфты прописаны на осях?
Использую контроллер purelogic plcm-e1b
- michael-yurov
- Почётный участник
Контроллер тут не виноват.Gaspar писал(а):Использую контроллер purelogic plcm-e1b
Это Mach3 так рассчитывает движение.
- Кандидат
Что-то я не находил в инете такие проблемы как у меня, у многих все прекрасно работает на 4-х и 5 осях.michael-yurov писал(а):Контроллер тут не виноват.Gaspar писал(а):Использую контроллер purelogic plcm-e1b
- Зачётный участник
у меня так же 4я ось работала с дерганьем.
- Кандидат
У меня все 3 оси дергаются, но только тогда когда ось А крутится совместно с X и Z .aftaev писал(а):у меня так же 4я ось работала с дерганьем.
Как вы решили проблему?
А функцию use radius for feedrate включал, синхронизирует угловую подачу оси вращения с подачей линейных осей. И еще в настройках мотор тюненга скорость оси вращения на самом деле в град. в мин.Gaspar писал(а):Как вы решили проблему?
Сферический ватник в вакууме.
- Зачётный участник
поворотную ось сделали линейной, а не угловой. Нам так проще в САМ программе работать.Gaspar писал(а):Как вы решили проблему?
- Кандидат
Да, эффект только уменьшения скорости перемещения.Baha писал(а):функцию use radius for feedrate включал
Это я учёл.Baha писал(а):в настройках мотор тюненга скорость оси вращения на самом деле в град. в мин.
А что за CАМ программа?aftaev писал(а):поворотную ось сделали линейной, а не угловой. Нам так проще в САМ программе работать.
Какие настройки, где копать?michael-yurov писал(а):Как-то мне удалось при несколько некорректных настройках значительно снизить заторможенность
Какие значение максимальных скоростей и ускорения по каждой оси?Gaspar писал(а):Это я учёл.
И еще прогоните кусочек программы на демоверсий Mach3 из родного сайта.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не помню, вроде бы настройки скоростей, ускорений (они тоже не в градусах в сек² задаются), и настройки сглаживания траектории в режиме CV.Gaspar писал(а):Какие настройки, где копать?
- Кандидат
X-3000 мм/мин; ускорение 150Baha писал(а):Какие значение максимальных скоростей и ускорения по каждой оси?
Y-3000/150
Z-3000/150
A-10000/1500
Теперь посчитайте при ваших значениях угловой скорости 10000, радиусе заготовки 60мм, какая линейная скорость будет на поверхности заготовки?Gaspar писал(а):A-10000/1500
Еще в закладке Параметры значение Rotation Radius?
- Кандидат
10000 это холостой ход, в Уп я выставляю другую скорость.Baha писал(а):Теперь посчитайте при ваших значениях угловой скорости 10000
Там у меня по умолчанию нули.Baha писал(а):Еще в закладке Параметры значение Rotation Radius?
За что Rotation Radius отвечает?
за что отвечает найдешь где почитать.Gaspar писал(а):За что Rotation Radius отвечает?
Как я понимаю центр вращения, это по Z ноль, поставь значение Rotation Radius =0.01
На демоверсий проверял?
Это и так понятно, я твое УП видел. Но лучше что бы были скорости и ускорения по осям приблизительно одного значения.Gaspar писал(а):10000 это холостой ход, в Уп я выставляю другую скорость.
- Кандидат
Буду пробовать уже в понедельник как на работу выйду.Baha писал(а):Как я понимаю центр вращения, это по Z ноль, поставь значение Rotation Radius =0.01На демоверсий проверял?
