Как NC Studio 5.5.60 (синяя плата) включает шпиндель (подает сигнал)?
woodshop
Сообщение woodshop »
Приветствую, подскажите как синяя плата и ПО NC Studio 5.5.60 включает шпиндель, на что, через какой пин подается сигнал и сколько он вольт?
У меня задача на станке с отключенным физически шпинделем -- включить другой прибор, точнее просто замкнуть провод при подаче из NC Studio M03 и разомкнуть соответственно при M05.
Плата развязки обычная:
old board.jpg (648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211398&sid=a01c25440b153956a191f1f9ff58dbad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.28 КБ)</a>
Я пробовал подключать к пинам шпинделя (где при выключеном шпинделе 24V) и земле реле 24V, чтобы оно сработало при пропадании этих самых 24 вольта, но там творится магия, не работает.
lkbyysq
Re: Как NC Studio 5.5.60 (синяя плата) включает шпиндель (подает сигнал)?
Сообщение lkbyysq »
Контакты "spindle speed" объединить (чтобы от скоростей не зависеть)..
При включении шпинделя энцеха замкнет один или несколько из них на GND.
Типа этого
woodshop
lkbyysq писал(а): 27 мар 2024, 18:48 Контакты "spindle speed" объединить (чтобы от скоростей не зависеть)..
rele.JPG (638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211399&sid=a01c25440b153956a191f1f9ff58dbad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.79 КБ)</a>
вот так имеется в виду?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Снимок экрана 2024-03-27 221744.png (617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211400&sid=a01c25440b153956a191f1f9ff58dbad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.28 КБ)</a>
Так можно попробовать
Евжений
Сообщение Евжений »
woodshop писал(а): через какой пин подается сигнал
12 13 5 замыкаются на 14
woodshop писал(а): сколько он вольт
не подаёт напряжение, нужен внешний блок питания
Можно питание релюшки взять с самой платы, пин 15, релюшка должна быть с катушкой 5 вольт. Но так лучше не надо. Лучше как на схеме.
woodshop
Евжений писал(а): питание релюшки взять с самой платы, пин 15, релюшка должна быть с катушкой 5 вольт. Но так лучше не надо
А чем чревато? Т.к. как раз есть всё необходимое, чтобы так сделать, а за диодом ехать нужно.
Евжений
Сообщение Евжений »
woodshop писал(а): чем чревато
Релюшка когда выключается долбает своей катушкой высоким напряженем обратной полярности, диод его на себя берёт. Если его не будет выходы могут накрыться, или ещё что-нибудь.
woodshop писал(а): за диодом ехать нужно
Диод по любому нужен. Что так что так. Релюшка какая? Бывают релюшки со встроенным диодом.
woodshop
Евжений писал(а): Релюшка какая?
rel.JPG (601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211401&sid=a01c25440b153956a191f1f9ff58dbad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.95 КБ)</a>
вот такая
Евжений
Сообщение Евжений »
Эту так можно, прям к выходу.
реле-NcStudio
VCC-pin15
GND-pin14
IN-pin5 12 13
woodshop
Евжений писал(а): реле-NcStudio
VCC-pin15
GND-pin14
IN-pin5 12 13
Спасибо, работает.
Это я станок 1200х800 на плазму переделал, шпиндель отключил, плазматрон поставил, сделал пост для Sheetcam для NcStudio 5.5.60 -- начинаю резать, надеюсь обойдусь без переделки на мач3, пока всё работает, THC мне не нужен, так что нцешка вполне должна справится.
woodshop
Евжений писал(а): Эту так можно, прям к выходу.
С таким конкретно реле коммутирующим провод кнопки включения плазмы (там 25V DC и 16mA) что-то такое происходит, что оно отваливает плату NC Studio от компа, она перестает реагировать и приходится перезагружать комп, пробовал еще на 2х таких одноканальных и одном двухканальном.
Реле заявлено (в характеристиках JQC-3FF-S-Z) как коммутирующие до 30V DC и 10A, хотя на нём самом об этом не написано в отличие от похожего SRD-05VDC-SL-C, где это указано явно, буду пробовать последнее на днях.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
woodshop писал(а): С таким конкретно реле коммутирующим провод кнопки включения плазмы (там 25V DC и 16mA) что-то такое происходит, что оно отваливает плату NC Studio от компа, она перестает реагировать и приходится перезагружать комп
Реле не при делах.
Ваша беда называется "электромагнитная несовместимость". Чтобы ее победить, надо видеть электрическую схему проекта и её реализацию в жизнь.
Евжений
Сообщение Евжений »
Скорее всего из-за питания реле. VCC не к пину 15, а к БП компьютера напрямую. К линии 5В.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Евжений писал(а): 05 апр 2024, 07:26 Скорее всего из-за питания реле.
Сильно сомневаюсь. Ток обмотки реле 10мА. Ни о чем.
Схему смотреть надо.
Сорри - 70мА.
Может быть. По крайней мере питать реле от энцехи - моветон.
А вот светодиод оптопары на плате реле питать от энцехи можно, если конечно плата с реле позволяет.
Эта плата с реле не позволяет
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А у этой платы вроде как можно снять перемычку и через эти контакты подать отдельное питание на реле.
Но тоже. знаете ли... чо они не отвязали землю для полного счастья?..
Я хз в этих китайских задумках.
Вернуться в «Windows / Mach»
