Mach3 Управление внешним электромагнитным реле
- Зачётный участник
Re: Mach3 Управление внешним электромагнитным реле
В Gcode mach3 есть начать программу с начало. а какой не помню. Поизучай Gcode
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
или ты не прочитал ответа в теме, на которую я давал ссылку.. или мы не поняли вопроса.laren32 писал(а): какая команда отвечает за цикличность?
сформулируй вопрос конкретнее, и где это будет применятся
- Новичок
Я же писал... у меня токарный станок с чпу с пневмо патроном и толкателем прутка, работает из под Масн3.NightV писал(а):сформулируй вопрос конкретнее, и где это будет применятся
Я загружаю метровый пруток.
заготовки длинной около 20мм. Соответственно сделается около 45 деталей.
Мне нужно зациклить УП в Масн3 на 45 раз. Может ли это сделать Gкод? Или макрос надо писать?
И еще идейка...
На реле мы используем выходные сигналы, а входные можно использовать для подключения каких-либо датчиков. Например, датчик на пруток. Как только станок пропилил всю длину прутка, срабатывает либо концевик, либо оптодатчик, и посылает сигнал на плату... Написанный ранее макрос останавливает обработку.
Возможно такое сделать?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Что бы начать УП сначала, нужно в место М30 (в конце G-кода) поставить М47. Но, насколько помню, строки в G-коде должны быть пронумерованы.
- NightV
- Почётный участник
КАК использовать открыть\закрыть патрон М кодами уже писал, нет! тебе хочется изобретать велосипед.laren32 писал(а):Я же писал...
КАК зациклить программу, тоже давал ссылку. там даже расписано как вести контроль длинны прута! нет! тебе же прочесть лень.
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
aftaev писал(а):это значит что можно положить их в токарку, но запустить конфигурацию Плазма и пахать не будет.laren32 писал(а):А что значит какой конфиг запускал???
Для начало нужно проверить работают ли вообще макросы.
Вместо этого
ActivateSignal(OUTPUT2)
напиши:
Msgbox "ON"
и соотвественно
DeActivateSignal(OUTPUT2)
Msgbox 'OFF"
запусти программу и если макрос работает то на экране появится надпись On или OFF
Спасибо вам большое помогли очень советами.NightV писал(а):не совсем так, в примере, нужно было по команде включить выход, и через секунду выключить, и все..
тебе же надо создать макрос с именем m100.m1s
и в нем только одна строчка
потом создаем еще файлик с именем m101.m1s
в нем пишем, одно строкой
теперь(по идее) патрон открываем\закрываем командами М100 \ М101
а в чем задача? тянульку организовать хочешь? Puller / Тянулька для ЧПУ токарника #1
Мне было нужно добавить команды на включение реле на плате расширения MudBUs, 8 реле. С помощью этих манипуляций это удалось, вот только команда М100 не работает почемуто. Начиная с М101, М102 ... - работают!
- Новичок
- Настоящее имя: Зябликов Сергей
Добрый день.
Станок фрезерный 3 оси, стоит самодельная 4 ось, сейчас работает по 4 осями на матч3 - нормально( но не быстро), решил купить или построить другой, те же 4 оси, плюс хочу сделать подачу(5 ось) заготовки через патрон и ещё поставить дополнительный шпиндель по Z рядом с основным(чтобы не городить со сменой инструмента) ---- с осями в матче хватает 5 шт может работать и реле включения основного шпинделя есть, а вот с включением второго шпинделя через реле и ещё поджим заготовки в патроне-ещё реле --тяжело.
Стандартных решения под матч 5 осей и 2-3 реле не нашёл, если и есть много реле -- то оси не работают. Как решить проблему или брать управление прямо с лпт порта через развязки.
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Решаем подключением второго лпт порта. На али заказываем PCI LPT контроллер, прописываем адрес ввода вывода в матче там где адрес порта, вешаем на него второй контроллер или любую автоматику, на али так же можно найти, называется что то типа "управление внешними нагрузками через лпт". Если адрес не прописывается меняем адреса местами в матче и перезадаем номера портов во вкладке порт энд пинс.Сергей Зябликов писал(а):Добрый день.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
Мне тоже понадобилось подключить реле, но все выходные порты уже заняты. A, X, Y, Z оси - 8 пинов.
Шпиндель - 2 пина, помпа - 1 пин, EN - 1 пин.
Всё. Остались только входные.
Как быть в такой ситуации? Как вывести еще один сигнал из Mach-3 наружу ?
Спасибо !
Спасибо !
- Настоящее имя: Arkadiy
Поставить ещё один Lpt порт, тип pci-Lpt. Ещё одну плату на него повесить.
- Новичок
Если "помпа" для охлаждения шпинделя, то подключите ее через частотник.
- putman
Спасибо, буду пробовать.
Сигнал помпы уже перенаправляется на другие цели, включать-выключать вакуумную присоску. Я модернизирую станок для возможности работы в качестве установщика SMD компонентов.
- Новичок
Как вариант можно попробовать подключить датчики\реле через modbus. Тут где-то была тема. Периферии, подключаемой через modbus, полным-полно
- putman
Купил плату расширения PCI -> LPT, в системе порт видится с адресами 0xEE00-EE07, а адрес в окне настройки портов MACH-3 установлен 0х278.
Т.е. мне надо эти 0х278 заменить на 0xEE00 ?
- putman
Работает корректно. Смотрел осциллографом на новом LPT порте, сигналы есть.
Теперь следующий вопрос, как мне давать команду для MACH-3, чтобы она поднимала/опускала пин ? По типу например помпы - M8/M9 ...
- Новичок
1) задаёшь соответствие пина и выхода в port&pins
2) в папке MACH3 есть папка "macros" в этой папке есть папка с именем соответсвующим профилю станка, в этой папке создаёшь текстовый файл, например
M200.m1s
с содержанием
где OUTPUT4 - заданный в п1 выход
3) создай
M201.m1s
Пользуйся M200/M201
M200.m1s
с содержанием
ActivateSignal(OUTPUT4)
3) создай
M201.m1s
DeactivateSignal(OUTPUT4)
- putman
Большое Вам спасибо !!!rustyvane писал(а): ↑28 окт 2023, 01:18 1) задаёшь соответствие пина и выхода в port&pins
M200.m1s
с содержаниемгде OUTPUT4 - заданный в п1 выходКод: Выделить всё
3) создай
M201.m1sПользуйся M200/M201Код: Выделить всё
