Добрый день.
Помогите решить проблему. Не могу управлять реле с MACH3 USB Controller
И ума не приложу куда копать.
Ситуация:
Подключил 12 вольт к разъемам 24V и DCM (вроде как 12 должно хватать)
В настройках программы MACH3 ничего не менял.
Сделал два макроса:
M100 со строкой ActivateSignal(OUTPUT4)
M101 со строкой DeActivateSignal(OUTPUT4)
Запуская эти макросы по идее должно появиться напряжение между разъемами 24V и OUTPUTS4, но этого не происходит...
На окне диагностики "лампочки" не зажигаются...
Куда копать? Помогите...
Помогите новичку с OUTPUTS сигналами
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Помогите новичку с OUTPUTS сигналами
Нужно настроить OUTPUT4 - разрешить, назначить порт и пин, указать активный уровень сигнала.
- Новичок
Спасибо за отзыв.
Проблема не совсем решена у меня. Лампочка начала гореть в программе, а вот сигнала на пине нет... Видимо 14 это не его номер. А вообще от куда Вы взяли 14? Как вообще узнать номера пинов USB MACH3 Controler?
Все доступные пины для каждого из портов перечислены на картинке.
Самих портов ещё меньше, не более четырёх. Скорее всего вообще один, тот же что и на вкладке motor output и input signals.
Привязывайте не задействованные пины к этому выходу.
Тыкайте, это не долго.
- Новичок
Проблема решена! Методом тыка указал порт 3 и сигнал на пине появился!!!
Спасибо за помощь.
Но появилась еще одна проблема: Когда я вызываю свой скрипт из редактора, то все работает, а вот в G-code программы команда не выполняется
Такое впечатление, что он вообще не видит скрипт.
Спасибо за помощь.
- Новичок
НО! когда я прописываю строку в скрипт M3, то все работает... Чертовщина какая-то
- Новичок
Некоторые M коды "прошиты"/"зарезервированы" в Mach3 и не поддаются замене. M100 видимо из их числа.
- Новичок
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! На M1000 все заработало!!!
