Доброго дня всем,
Имеем небольшой портальный фрезер, работает на контроллере PureLogic, подключается через eth-адаптер с помощью соответствующего плагина к Mach3. Пока резали простые вещи из Арткама, все вроде было нормально. Начал осваивать SolidCam, сгенерировал в нем (через постпроцессор Mach3_4X, найденный вроде здесь) несколько УП. Программа, где одна прямолинейная резка, проходит "на ура".А вот в УП с криволинейной интерполяцией начались проблемы. В качестве примере привожу следующую деталюку:
Сгенерированная по ней резка кармана (на примере двух характерных карманов) дает в солидкаме следующую визуализацию:
Примерно то же самое получается при загрузке сгенерированной УП в Cimco Edit 8.
А вот при попытке загрузить ее в Mach3 вылазит следующее:
То есть на том кармане, где дуги прилегают к прямым линиям, все проходит нормально. А вот на полностью круглом кармане дуги выглядят как окружности, большие в диаметре раз так в 5-10 от заданного. Сама УП выглядит примерно так:
Криво работают, соответственно, строки с G3. При генерации УП для других карманов попадались еще команды G02 (по часовой), там ситуация аналогичная.
Подскажите, добрые люди, куды бечь, что брать, где копать?
Mach3 и огромные круги [на полях] в G02 G03
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Mach3 и огромные круги [на полях] в G02 G03
Видимо там постпроцессор использовал только G1.vasco писал(а):Пока резали простые вещи из Арткама
Посмотрите в настройках мач3 переключение G2 G3 в абсолютные и относительные координаты. Поменяйте. Посмотрите результат.
- Новичок
Спасибо тебе, добрый человек, поменял "Индексы IJ" с абсолютного на инкрементальный, все заработало великолепно. Три дня с бубном скакал! Спасибо огромное!
- Кандидат
- Настоящее имя: Святослав
Примите еще одну благодарность, но я мучался только 2 дня
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Я методом тыка определил за 20 мин
только это не относительные и абсолютные координаты, а метод интерполяции дуг, они могут задаваться двумя разными методами, зависит от постпроцессора
