Помогите с GRBL
- Новичок
- Настоящее имя: Petro
Re: Помогите с GRBL
Перепаять нет возможности . Нет чипа , нет паяльной станции нет химии для пайки . Возможно достать оригинальную плату Ардуино на пару дней ! У нас здесь на Arduino UNO R3 25 € стоит ...по етому я покупал на АЛИ! Можете мне бросить ссылку на оригинальную или очень близкую к оригиналу на Алиекспрес?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Помогите с GRBL
Жесть... Али.. такая штука.. один и тот-же товар у одного и того-же продавца может быть разного качества... Мне попалась плата бренда RobotDyn 2560 с глюками.. покупал на Али.... При этом этот-же магаз, со склада в Москве продаёт весьма не глючные платы.. правда цена... повыше будет... чем на Али.. Так-что.. это элемент казино... рекомендовать не буду.. смотри по количеству заказов и читай отзывы...
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
так на стандартных примерах то работает. а grbl не соединяется
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
Да ! Пишет не хватает памяти ! Я выше описал ... Возможно немного скеч подрезать ?
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
Подскажите как HEX файл на ардуинку залить?
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: Помогите с GRBL
Добрый день.
Название темы подходящее, попрошу тут помощи специалистов....
Собираю лазерный гравер. Электроника CNC шилд + Arduino UNO + grbl прошивка.
Ось Х один мотор, для оси Y будет использовано два мотора. Для второго мотора используется свой драйвер в канале А, который запараллелен с Y. Несмотря на то, что конструкция станка достаточно жесткая, не исключаю некоторого перекоса. Парковка в ноль, должна это скорректировать. Для оси Y планирую установить концевые выключатели и вот вопрос в том, что мотора два, и выключателей должно быть два.
Но как в таком случае поступить? Параллельно их подключать нельзя.. сработает один, и оба мотора встанут, а второму мотору нужно еще дотянуть до второго концевика.
На 3д принтере Anycubic i3 mega, аналогично сделана ось Z, и там тоже два мотора, но каждый живет своей жизнью. Каждый паркуется по своему концевику, а при печати работают синхронно.
Подскажите, какие тут используются решения с прошивкой grbl. Может можно как то ось Z использовать для второго мотора Y ???
Или концевики подключить последовательно, тогда первый из моторов упрется и будет пропускать шаги, пока второй не доедет...
- Новичок
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Помогите с GRBL
Добрый день ! Подскажите пожалуйста ,как устранить данную проблему : У меня установлен grbl 3.5.3 ,в нем есть функция автоматического охлаждения т.е. задание параметров через сколько времени остановить работу и на сколько минут сделать паузу, я прописываю интервалы и ничего не происходит ,нужно что то поменять в конфигурации .так вот вопрос : в какой строке и что нужно поменять ? Заранее спасибо
- Настоящее имя: Максим
Re: Помогите с GRBL
Это какой grbl подразумевается? Официальные релизы кончились на 1.1h https://github.com/gnea/grbl/releases04Nemo писал(а): ↑04 фев 2021, 13:17 Добрый день ! Подскажите пожалуйста ,как устранить данную проблему : У меня установлен grbl 3.5.3 ,в нем есть функция автоматического охлаждения т.е. задание параметров через сколько времени остановить работу и на сколько минут сделать паузу, я прописываю интервалы и ничего не происходит ,нужно что то поменять в конфигурации .так вот вопрос : в какой строке и что нужно поменять ? Заранее спасибо
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
grbl_v1.1fkfmut писал(а): ↑04 фев 2021, 13:25Это какой grbl подразумевается? Официальные релизы кончились на 1.1h https://github.com/gnea/grbl/releases04Nemo писал(а): ↑04 фев 2021, 13:17 Добрый день ! Подскажите пожалуйста ,как устранить данную проблему : У меня установлен grbl 3.5.3 ,в нем есть функция автоматического охлаждения т.е. задание параметров через сколько времени остановить работу и на сколько минут сделать паузу, я прописываю интервалы и ничего не происходит ,нужно что то поменять в конфигурации .так вот вопрос : в какой строке и что нужно поменять ? Заранее спасибо
Re: Помогите с GRBL
Хм-м, тогда я не понял о чём речь, в стандартной прошивке описываемого функционала нет Есть только параметр $1, который отрубает драйверы ШД через заданное кол-во миллисекунд https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... lliseconds , при этом если оси никак не будут зафиксированы, то всё может опасть...
- Новичок
- Настоящее имя: Alexsander
Re: Помогите с GRBL
приветствую вас Гаспода! творцы чпу станков! скажите, кто знает? собрал чпу станочек фрезерный подключил к GRBL gcode sender 2,7 вроде работает , но если нажимаю на домик ,не возвращается в начало осей .error:9 если нажимаю ,,домой,, то ось ,,z ,,круится и уперается в датчик аварийной остановке. провода кабеля дравера всё вроде проверил ,но я новенький в этом деле , может чего упустил? можете помочь ?здесь настройки станочка, с уважением к вам.
Grbl 1.1f ['$' for help]
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 128 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 5 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 1 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 400.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 400.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 400.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 300.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 300.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 300.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 117.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 40.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 38.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
>>> $G
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
>>> $X
[MSG:Caution: Unlocked]
>>> $G
ok
ok
>>> $G
ok
>>> $X
>>> $G
ok
Re: Помогите с GRBL
DEL
Последний раз редактировалось kfmut 05 май 2021, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Re: Помогите с GRBL
Отмечусь и тут тоже, помогите прикрутить delta asda-b2 к grbl в роли шпинделя если есть такая возможность
