Привет!
Mach3 в четырехосевых операциях самовольно добавляет один проход через тело заготовки:
При этом в исходной траектории нет такого прохода:
Я пробовал генерить УП двумя разными постпроцессорами, результат тот же.
УП оканчивается так (там нет никакой команды на перемещение по Y в начальную точку, тем более на подаче):
А сначала вообще Mach3 рисовал странную траекторию, пока я не закомментировал в начале УП строку "(G0 G53 X0 Y0 A0)"
Mach3 + 4 axes. Неожиданное окончание УП "Импеллер"
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Re: Mach3 + 4 axes. Неожиданное окончание УП "Импеллер"
Друзья!
Кто имеет опыт успешной работы на 4-х осях в Mach3, поделитесь настройками (.xml) пожалуйста!
А также будет фантастическим подарком для меня постпроцессор под 4-х осевой Mach3 для SolidCAM.
Заранее благодарен,
Я.
Заранее благодарен,
Я.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
А вот это смотрел?
viewtopic.php?p=403699#p403699
У Матча есть проблемы с отображением траекторий при использовании поворотки, при этом обработка идёт нормально...
- Курдль
Смотрел и удивлялся затейливостью Mach3
У меня тоже поворотная ось вдоль Y, но таких "артефактов" не проявляется.
И если бы у меня проблемы были только с отображением - я бы не так печалился, как от пропоротой навылет заготовки
Однако!
Я получил приемлемый результат, заменив плагин контроллера движения. (!)
Теперь фреза не ходит сквозь заготовку, а вроде даже прилично фрезерует поверхность.
Правда точки входа и выхода где-то сбоку, а не сверху, как в изначальной траектории от SolidCAM.
Но в ходе экспериментов с постпроцессорами я заметил очень странную ошибку в одном из них - п\п от Andrey-Yurov
Сейчас напишу в его ветке.
- Курдль
Ха, пАлучите!!! (при использовании еще одного плагина).
