подключение датчика высоты инструмента
kmmax
Сообщение kmmax »
Добрый день ! не могу подключить датчик... активировать датчик обнуления высоты. чпу на mach. контролер Контроллер PLCM-E3 (purlogic) при касании станок уходи в e-stop
3.JPG (1329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197855&sid=e69371fda4d81d41b0252c18839692bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.41 КБ)</a>
2.JPG (1329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197856&sid=e69371fda4d81d41b0252c18839692bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.73 КБ)</a>
1.JPG (1329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197857&sid=e69371fda4d81d41b0252c18839692bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.65 КБ)</a>
kmmax
Re: подключение датчика высоты инструмента
Сообщение kmmax »
Добрый день! увидел следующее... прописал один из датчиков (синий) для определения высоты и скрипт отрабатывает и все работает . датчик обычный контактный как не работал так и не работает. видео по ссылке https://youtu.be/dF2pOW3nqIU . жду Ваших комментариев
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Смотрите настройки. 11 пин прописан в нескольких местах.
kmmax
Сообщение kmmax »
Благодарю! Перепрописал. работает
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Как приятно видеть конкретные вопросы и точные ответы! Учитесь новички, как надо вопросы ставить!
https://vk.com/rom327
Вернуться в «Windows / Mach»
