Самопроизвольный останов фрезера ЧПУ.
Александр Щ
Настоящее имя: Александр Щербаков
Сообщение Александр Щ »
Всем доброго времени суток. Меня зовут Александр и я абсолютный новичок на форуме и в ЧПУ... Занимаюсь жел-дор моделизмом. Осваиваю Aman 2030 и Mach 3. Отрисовываю детали в Инвенторе . Казалось, вроде разобрался и начал обрабатывать деталь ,но каждый раз на 500 ой строке G -кода станок останавливается . Пробовал на деталях других размеров - результат тот же -до 500 ой строки режет нормально , а с 500 ой встает... Может,кто сталкивался с такой проблемой , и как с ней бороться ? Заранее спасибо.
С ув. Александр.
Re: Самопроизвольный останов фрезера ЧПУ.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Александр Щ писал(а):как с ней бороться ?
Купить лицензию для Mach3 :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
AndyBig писал(а):Купить лицензию для Mach3 :)
А ещё можно LinuxCNC поставить.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Установка LinuxCNC EMC2
Александр Щ писал(а): Пробовал на деталях других размеров - результат тот же -до 500 ой строки режет нормально , а с 500 ой встает... Может,кто сталкивался с такой проблемой , и как с ней бороться ?
Демо режим Mach3 :)
sertix
Сообщение sertix »
torvn77, вопрос стоял про Mach3, а у тебя как всегда:
"- “Слово из шести букв. Воинское звание маршала Рыбалко”.
Я говорю:
- Какое звание у маршала, я вам затрудняюсь ответить, зато могу сказать, где производят лучшие в мире шпингалеты! Улица Цюрюпы 15, телефон 9-18, факс 4-12, добавочный 03. Самовывоз из Нижнего Тагила."
Александр Щ
Спасибо всем ответившим! Теперь все ясно ...
С ув . Александр.
Витус
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Витус »
День добрый, ребята, помогите плиз кто чем может, такая вот беда, станок сам останавливается, в mach3 ошибка external estop requested, понять из за чего это происходит не могу, может остановиться в любой момент, уже не знаю что делать!!! Заранее всем спасибо
P_20160128_101625.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70001&sid=16b94569e6ca9ae0f3a903b3636f2ef8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
P_20160128_101634.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70002&sid=16b94569e6ca9ae0f3a903b3636f2ef8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
P_20160128_101639.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70003&sid=16b94569e6ca9ae0f3a903b3636f2ef8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Витус писал(а):День добрый, ребята, помогите плиз кто чем может, такая вот беда, станок сам останавливается, в mach3 ошибка external estop requested, понять из за чего это происходит не могу, может остановиться в любой момент, уже не знаю что делать!!! Заранее всем спасибо
если работать срочно надо, в настройке мача отключи е-стоп, совсем, ну и искать проблему, возможно где-то контакт отходит, ну или кнопку замени на другую (есть замкнутые, срабатывают на размыкание, у меня такая, контакт нужен надежный на всех проводах, чуть где отойдет - сразу сработает, поменяй на разомкнутую либо ищи обрыв( по сути плохой контакт - обычно в местах крепления провода))
Удачи!!!
Для начала запрети в мач, внешний Естоп, если проблема отпадет, ищи проблему в проводах, если нет то в самом Маче
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Витус
Если станок работает от PLCM контроллера пурелоджик (Ethernet интерфэйс) то нужно включить журналирование, записать ЛОГ и отправить его в саппорт Пурелоджика.
Может быть действительно где то контакта нет.
У меня была почти такая же проблема, победить её не смогли. Пришлось работать через LPT порт
thor360
Настоящее имя: cemen
Сообщение thor360 »
Сегодня решил похожую проблему отключением Е-стоп.
В моем случае станок стал нестабильно подключаться. (Сначала со второй попытки, потом все хуже.) Со временем все только ухудшилось. Сегодня отказался подключаться абсолютно.
К слову просто изменить галку на крест в меню port and pins/input signal не получилось. Пришлось прописать в графах порт и пин нули.
Тема очень помогла. Всем огромная благодарность!!!! Буду искать плохой контакт.
Вернуться в «Windows / Mach»
