Mach3 Mk4-et ethernet и win10
Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
- Новичок
Re: Mach3 Mk4-et ethernet и win10
Mach3 не заставить работать под Win10. Хрюша или 7.
Разрядность какую нужно 64 или же 32?
И ещё вопрос, насколько я вижу по форуму, то работает у некоторых и под вин10?
- Новичок
Для lpt - 32. По вопросу Win10 не подскажу точно, может кто и запускал с танцами и бубном, обратитесь к ним. Исхожу из своего опыта.
- Новичок
Win10 в данном конкретном случае не даст вам никаких преимуществ кроме (сомнительного) геморроя. Старые ОС проверены многими людьми и способы настройки описаны многими. Разработчики Mach3 рекомендуют 32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work). И при прочих равных, если вы не собираетесь использовать лицензию, зачем нарушать закон, использую поддерживаемую версию ОС.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Забудь про эти адреса. можешь вообще галку снять там. всё общение идёт через плагин контроллера. В инструкции есть описание номеров входов. все они на порту 1. В настройках плагина надо прописать адрес контроллера, который выбирается переключателями.SEOWEB писал(а): ↑ Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((hmnijp писал(а): ↑17 июн 2021, 00:13Забудь про эти адреса. можешь вообще галку снять там. всё общение идёт через плагин контроллера. В инструкции есть описание номеров входов. все они на порту 1. В настройках плагина надо прописать адрес контроллера, который выбирается переключателями.SEOWEB писал(а): ↑ Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
- Настоящее имя: Станислав
На компактдиске должен быть файлик с расширением .dll, вот его и закидывают в папку с плагинами Мача.
- Настоящее имя: Makc
было у кого-то такое, закончилось переустановкой, емнип.
