Сбрасываются настройки в mach3 после перезагрузки
Alex-tv69
Сообщение Alex-tv69 »
Добрый день всем.
Имеется ноутбук hp,установил win7 64bit и mach3.
Также имеется плата контроллера RNR Universal USB Card Motion Control
Mach3 Special Ed. v2.0.
Собрали токарный станочек с шд, все подключил.
Настроил mach3, прописал все порты и пины.
Все вроде работает нормально, но до перезагрузки ноута. После перезагрузки все настройки куда-то исчезают и шд и порты итд....
В чем может быть причина?
Винду переустановил еще раз, не помогло.
До этого делал все тоже самое только на win xp,все работает замечательно.
С такой ситуацией столкнулся впервые.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Сбрасываются настройки в mach3 после перезагрузки
Сообщение steals_y2k »
возможно, атрибут "только чтение" на файле настроек.
можно попробовать в свойствах всего каталога снять этот атрибут.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На юсб плате настройки не имею значения. Все установки в плагине для ЮСБ МАТЧ.
Я установил мач3 и плагин для ЮСБ , мач3 не настраивал , всё само собой заработало. Под любым виндовс работало.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Закрываете мач нормально? Можно настроить, нажать ОК. Но если закрыть нештатно, розетку выдернуть например, то не сохранится ничего.
PS Розетку бл. :idiot:
Последний раз редактировалось Евжений 09 июн 2021, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Alex-tv69
Закрываю все нормально.
Вчера включил ноут и пошло обновление win,после этого настройки сохранились,но как написано выше заметил что если не закрыть mach и перегрузить настройки не сохранятся.
Пока все получилось,сегодня настрою шд и посмотрим.
Вернуться в «Windows / Mach»
